9天前
查看: 6165|回复: 2
[求助] 请教PV test 是怎么做的?
发表于 2007-10-31 13:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我经常会接触到客户需要提交PV test的报告,请教各位前辈PV test 是怎么做的?
/ H! }. t# _* r) P.具体会用到什么仪器? 做PV test 的流程是什么? 我是在一家轴承企业做质量.+ b, _* a; r; s0 h; S/ c( d
谢谢关注
发表于 2007-12-16 23:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
更多的是客户要求提交DVP/Design Production Verification, 这是在PPAP中有明确规定的。
7 e0 l+ k9 }* B* l6 R4 U我知道的发动机系统的,主要是进行台架试验和路试。如果你是在外资公司工作,客户要求你提交,你可以应对一下。( D. F- h- V. z- `' V( R
“我们的DVP试验在国外完成了。。。。”最后再提交一个表格就可以了。
 楼主| 发表于 2008-11-12 22:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
靠!这不是大徐吗!
