查看: 3288|回复: 3
[求助] 17CrNiMo6锻造温度
发表于 2007-10-31 14:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
20三维币
求助17CrNiMo6的锻造温度,最好有技术标准~~急 谢谢~~~
最佳答案
查看完整内容
锻造工艺: 加热温度:钢锭1180-1220℃,钢坯1120-1200℃; 开锻温度:钢锭1120-1210℃,钢坯(尺寸小于145方)1050-1150℃,(尺寸145-195方)1090-1150℃,(大于200方)1150-1200℃; 停锻温度:大于等于800℃。 标准参看:JB/T10138-1999《渗碳轴承钢锻件》
发表于 2007-10-31 14:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
锻造工艺:) e2 |( G* b  f/ S1 q4 D
6 H8 |/ L: I, U) ~( F3 }2 n开锻温度:钢锭1120-1210℃,钢坯(尺寸小于145方)1050-1150℃,(尺寸145-195方)1090-1150℃,(大于200方)1150-1200℃;
  u/ S) y# |8 e: o0 x0 ~1 f, M停锻温度:大于等于800℃。2 {& z+ G- o& j5 N; z
 楼主| 发表于 2007-11-2 11:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢 楼上* b; J( `% z! m/ ^9 }. @2 a' ?* V9 P
后来我们根据20CrNiMo的参数
3 h& V# W4 t+ G+ X  d            定的始锻温度是 1150
6 M2 U: g' e" y, P# w  }# l. M                        终锻温度是 850
发表于 2008-6-15 21:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
只要是1150左右都是可行的
