请推荐一个能加工出高精度零件的机械加工厂!7 J/ f8 v, N4 S# H+ p2 L* C
) I( a: _$ e% \! s! m我现在要加工一些高精度的零件:
! S. S7 m) v6 g
7 e: m! i; M* L) O5 _气缸套:材料为不锈钢,厚度为3mm,长6厘米,内径26mm。. w- d4 ^# _" s- H$ U
要求圆柱度0.3微米左右(这个要求比较高,加工也比较困难),同轴度小于4微米。
: A b) Q' M8 @5 s- ]+ G/ T+ E3 h; j ~
活塞上的定位孔:孔深2厘米,内径5mm,同轴度小于3微米,圆柱度5微米左右。
b2 f. F% Q9 Z' W3 n
+ M5 }9 ]- K) [" V, t2 n该加工厂最好还有加工过曲轴的经历,这样应该更能保证加工出来的曲轴的精度了。+ R6 n& r% g4 }5 s
# o0 r, J* f4 E, q8 ]5 {1 K
厂家最好在北京,这样离得近,比较方便。当然,外地的也可以,只要能保证加工精度即可!0 ?# s+ W$ A5 |7 l$ ~
7 ^1 o1 h4 F- m; |* z
谢谢各位了,帮忙推荐一下吧!:handshake
$ e# e5 K; u+ m' b
2 o9 ~7 n1 x4 [. O* X: @[ 本帖最后由 eezyzyzzzee 于 2007-10-31 16:18 编辑 ] |
