查看: 22391|回复: 19
[已解决] 那位知道钻不锈钢采用什么钻头较好
发表于 2007-10-31 16:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
那位知道钻不锈钢采用什么钻头较好,(材料:304,钻径M8底孔,板厚6MM)另:M8底孔应是多大。多谢帮助。
发表于 2007-10-31 17:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有专门的不锈钢钻头,一般钻头易断!去市场问一下!7 G: b0 M0 Y& j# K& l% z6 R
底孔直径6.8就行!
发表于 2007-10-31 18:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
普通麻花钻可以的,转速选400-500转,加冷却液.底孔直径6.8可以
发表于 2007-11-1 14:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 用φ6.8mm普通高速钢钻头,将钻头磨成群钻,可大大提高钻孔效率和钻头使用寿命。2 @5 a: n* E( v, D! J
2 将钻床主轴转速减小,进刀量调至 0.13mm / r 左右。7 ?8 m# h0 F) Q& N1 G3 Q# \
3 使用冷却效率较高的冷却润滑液。
发表于 2007-11-3 22:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
普通麻花钻磨成群钻,钻头的后角要小一些,加切削液.
3 }; \8 ~: ]% v* f6 Y
& h; Q* k; z9 i# u' m: {[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-4 07:46 编辑 ]
发表于 2007-11-4 10:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 ttt1789 于 2007-10-31 18:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 G  B$ a- j! I3 b; R8 U
不错,普通麻花钻也可以加工,不过进给量可以选小些.M8的孔底径6.8即可.
发表于 2007-11-4 15:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是普通碳M8的螺纹底孔一般是钻6.8mm,但是不锈钢的切削性能较差,不易攻牙,底孔一般要钻到8mm。
发表于 2007-11-6 14:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的   M8的螺孔你钻到8MM   写清楚  好不
发表于 2007-11-6 19:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6.8底孔是规范上的说法.但对不锈钢不合适.你要是按着做估计一天也攻不出一个来.丝锥不断就算手艺好的了.
4 Q8 k# d# D) }可以根据要求的高低打7-7.3的底孔.攻过丝后内径会变小的.可以用手用丝攻和机用丝攻交换使用.攻一两牙发现紧后就换.加点机油润滑.0 `! G2 ]% u* L6 m, H
钻孔也很关键,孔钻的利索,丝就好攻,不然在钻孔时材料就硬化了.
渔樵 + 5 好经验!鼓励
发表于 2007-11-6 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
顶角大点,后角大点,开分屑槽,应该没问题
发表于 2007-11-7 19:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
对不锈钢钻孔,常采用高速钢麻花钻或硬质合金钻头。
1 u: h  G4 g& j. |4 G# C9 i  q要注意的是:钻头切削刃上要磨出分屑槽,加大钻头的顶角,以增大切削刃长度,改善散热条件。
发表于 2007-11-7 23:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可用普通钻改磨成群钻,钻孔时速度点.加的问冷却闰
. w8 m8 S$ X# B滑润液
发表于 2007-11-9 08:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用德国的钴领麻花钻,效率高,加工容易!
发表于 2007-11-9 14:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可以采用整体硬质合金的钻头,最好具有内冷
发表于 2007-11-14 09:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个问题应从批量上说,零件数量大,可以买7.6-7.8mm的合金钻头,转速350转/分钟左右,攻丝用150转/分钟,进给量10mm/转,若零件批量小,用7.6-7.8mm的普通麻花钻头,用手攻。
. b3 I2 h- A4 Z. s. J不锈钢加工存在加工硬化和缩孔问题,所以不能用标准,若钻6.8mm的孔,是没法攻丝的,另外钻孔时,一定要加水冷却。
发表于 2007-11-14 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 c620 于 2007-11-6 19:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  f7 t: N, }# Q& J9 c* n3 p
6.8底孔是规范上的说法.但对不锈钢不合适.你要是按着做估计一天也攻不出一个来.丝锥不断就算手艺好的了.1 v( x7 U- I' A% w2 D! J
可以根据要求的高低打7-7.3的底孔.攻过丝后内径会变小的.可以用手用丝攻和机用丝攻交换使用.攻一两牙发现紧后 ...
不错,钻孔时一定要用冷却液冷却
发表于 2007-11-15 17:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
九楼说的不错!我基本同意他的说法!钻头最好是用硬质合金的!
发表于 2014-5-14 15:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
钻不锈钢采用含钴不锈钢专用钻头钻头,我们现在加工304不锈钢材料都用这种钻头,而且价格也便宜。
发表于 2014-5-18 11:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
5 t8 A' j) k2 C4 b) }6 K( c& D  w$ ?2 M2 X- @# ~2 @' `' l
加工不锈钢,最好选用全磨工艺的钻头,不仅锋利而且精度也高,就我使用过的,在加工不锈钢方面比较好的牌子有:上工全磨钻,成量全磨钻,雷工全磨钻,远东全磨钻  L8 }" Y8 L% `
以雷工的为例:用它们的白色全磨钻打2mm 304不锈钢,钻了110个孔还能继续使用,质量也算可以了。批量加工还是建议用含钴钻头,含钴钻头,雷工,远东的质量都不错。现在市场上好多标着含钴,黄色的,实际都掺了水分的,或者压根就不是含钴的,也打上Co的标记来糊弄买家。
发表于 2014-5-31 18:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
9,19楼说的很好!
