查看: 1488|回复: 4
[讨论结束] 51定时中断
发表于 2007-10-31 18:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
请教各位,以下是一段51的普通定时中断程序,该程序产生一个10ms方波信号,由P1.0端输出。我有几个关于中断的问题不是很清楚,烦请各位指教:6 z0 S$ g7 G5 X% |. L4 l+ m
(1)中断子程序结束之后,即第22行之后,程序转向哪里?第几行?
2 Y, p1 M& `4 q, j: h) H. y(2)整个中断子程序的执行时间是不是由第20和第21行决定的?系统自动根据这两行决定子程序执行时间吗?如果将这两行删除之后,中断子程序的执行时间又是怎样决定的呢?
& ]- j4 n& w6 e3 S1 U(3)其中第七行程序是在什么时候开始执行的?
0 P0 k3 ^; g3 C' J' P6 H' r(4)程序执行路线是不是这样的:1---2---(8,9...16)---4---5---(18....22 )           22之后呢??????3 Z; h. Z8 t+ r3 k9 e9 O* {# I9 \
       在下先行谢过各位,还请各位不吝指教,谢谢 :P :P :P 3 A. l! N, S1 ^5 O
$MOD51                                 -------------1
% T$ y) w3 h2 w! e% _  a                 ORG   0000H         -------------2
+ G0 G. R7 O3 `                 LJMP  START        -------------39 Q% c5 {( P  D
                 ORG   000BH         -------------4
$ {- F4 j' D. M9 q& E                  LJMP  TO_ISR       -------------5
; I$ G' N# X3 `8 H9 h3 m;                                               -------------6
8 u; _/ ~/ x; E9 S- M4 A; A                  ORG   0030H         -------------7& |3 Z6 j0 C% e) Z9 p( B& E* r
START:     SETB  P1.0             -------------8: X# n$ d$ P) v& _
                  MOV   TMOD,#11H -------------9. k7 q9 o2 E4 J% ^4 l, k- K/ n+ G
                  MOV   TH0,#0DBH -------------10/ t3 d/ ~' k2 S9 q, ]
                  MOV   TL0,#0FFH  -------------11* C+ G# |0 a" |+ Y$ ]
                  CLR   TF0              -------------12  I! q6 R  E* o8 r0 J+ i$ N
                  SETB  TR0             -------------13
3 u3 t, k" R  q                  SETB  ET0              -------------14+ g& ~2 L3 r2 P& v5 _/ Z/ k
                  SETB  EA                -------------153 t" p. u% H# w
LOOP:       SJMP  LOOP      -----------------16+ M3 j: X. G( N1 s
;                                                -------------17" C- M1 d; r" _1 I2 A, v
TO_ISR:     CPL   P1.0             -------------18% M. B* b) V3 J2 x
                   CLR   TF0             -------------19
8 i/ h+ M3 ]9 r+ s8 L" L                   MOV   TH0,#0DBH -------------20
8 H0 n3 \- @2 @1 ~4 j                   MOV   TL0,#0FFH -------------21
6 M7 M+ A! t$ R# f9 G                   RETI                      -------------225 _& c7 \1 N' t% B( D# f5 G
                   END                       -------------23
发表于 2007-10-31 20:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答: 7 B% [# q  e! r* \9 L4 S
1。此问题提得好(对于初学者来说)!1 F/ X7 B+ t7 @" b1 \; ^
2。问题1:“中断子程序结束之后……?”,就回到主程序一直重复执行“LOOP:
9 d) {( Q1 D! [5 S# M1 |SJMP  LOOP
-----16这行。7 _8 J5 O3 ~1 v( l& C0 e, K" r: P
3。问题2:“整个中断子程序的执行时间是不是由第20和第21行决定的?…….”。此提法有错 (不是中断子程序的执行时间!若是要求中断子程序的执行时间,则需计算一下“---18……---20行的所有指令执行时间总和即可!”),
1 y- o/ k# q9 {% \8 a/ |5 C4。正确的提法为“定时器是不是由第20和第21行决定的?” ! _9 }" c% p% |: b
当启动主程序后,即执行“---9……---15行” 后就决定了定时器的延时特性并每当定时器到时后,在中断程序里需再次给定时器赋值,以达到10ms至要求。如“如果将这两行删除之后……”,则定时器到时后TH0 TL0将以最大的赋于#0FFH值并进行延时。这延时将大大超过10ms: L7 ]6 {3 x1 d8 R
5。问题3:“其中第七行程序是在什么时候开始执行的?”实为第八行它是紧跟在第三行执行之后! ! G! l' k/ O2 z0 m
6。问题4:“程序执行路线是不是这样的:……6 `0 q* D) i2 m9 g8 E. x
主程序的程序执行路线是:3---8---9……---15---16,以后一直重复执行---16
( g( e3 j% c5 w中断子程序的程序执行路线是(当有定时器中断信号时!):5---18---……---21---22/ [2 t# H/ ~2 W  @
7。另需指出: ORG 是汇编指令中的伪指令,供编译之用,是不参与实际指令的执行!
8。希望我的解答能给楼主帮助。
0 `5 x( x: u* B
: C2 ^2 G& ~1 m7 y
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-10-31 21:02 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复
首先感谢您的解答,谢谢!另外,我是不是可以这样理解:整个程序的执行过程是      只执行一次主程序,然后在第16行等待定时,等定时一到,就转向第4---5---(18---22 ) 执行中断子程序,子程序结束又到16行等待定时----定时到---中断子程序----16行--------定时到-----中断子程序-----------------如此不断循环以形成10ms方波输出???
发表于 2007-11-1 19:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复“word1236” ' |, A& Q) ?' Q' L3 P* x
1。看来你已有所领悟了,很是为你高兴!
) \- ^! n: r! Q( o8 x$ b2。再补充一点:每当定时器到时,转去执行中断子程序。在中断子程序中由于“CPL   P1.07 a: ]2 _. {/ h/ G1 d
-18的执行,使“P1.0的输出口状态取反一次,从而就形成“P1.0的输出口以每10ms
延时的方波输出。
- c& `( l! N2 F$ l! H! F$ i" H$ k3。期望你今后编程更顺利!
$ L, E( M7 W& x* s: X2 D* R" C' l+ f; g2 C$ c; @
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-3 12:19 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2008-7-14 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的解释的很清楚很透彻啊!建议楼主边练边学这样才能学好单片机!呵呵
