查看: 3202|回复: 3
[已解决] 面域
发表于 2007-10-31 19:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
请教两个问题。
" u( A' k8 b2 r6 O! d面域是什么?
+ s) }( J3 H* `1 V4 f如何创建面域?) }8 V. Q$ V7 l, M+ O
望高手指点,谢谢!
% ?7 a, Z6 L' c; h6 f: @" D0 M! n4 Z# L! T  A' R. U
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-11-1 17:13 编辑 ]
发表于 2007-10-31 19:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
面域是用闭合的形状或环创建的二维区域。闭合多段线、直线和曲线都是有效的选择对象。曲线包括圆弧、圆、椭圆弧、椭圆和样条曲线。
0 Q% e( ?6 R' T, u8 b使用命令:region可以创建面域;1 q: |8 u& v3 G8 O) j. P& K  E2 H
面域创建后可以使用查询命令查询其面积;
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-10-31 20:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
面域的概念与创建命令
3 C- C. K1 s; C- o- D& g# _AutoCAD中,面域(Region)是一种比较特殊的二维对象,是由封闭边界所形成的二维封闭区域。面域的边界由端点相连的曲线组成,曲线上的每个端点仅连接两条边。AutoCAD不接受所有相交或自交的曲线。+ n0 B! P/ e7 b1 s- d, ?) I
对于已创建的面域对象,用户可以进行填充图案和着色等操作,还可分析面域的几何特性(如面积)和物理特性(如质心、惯性矩等)。面域对象还支持布尔运算,即可以通过差集(Subtract)、并集(Union)或交集(Intersect)来创建组合面域。这些操作请参见后面的相关章节。
) v( g' z8 U, F- _$ }该命令的调用方式为:2 k' k) \  d7 y
工具栏:“Draw(绘图)” “创建面域按钮”
) O! K4 r$ B" x! l5 t菜单:【Draw(绘图)】Region(面域)】
, ^$ l; N4 S2 y3 u8 _+ O; b3 ~命令行:region(或别名reg
0 g3 N7 B) |& b2 N6 i: ~1 ~调用“region”命令后,系统提示用户选择对象:
1 b: {  h4 W' t* _& d, V. O6 xSelect objects:8 T, I2 h) |2 z
系统将找出选择集中所有的平面闭合环并分别生成面域对象,同时提示如下:' J2 {  C6 l3 h: q. `
n loop extracted.
: X( O" Q9 K- s6 Q; g' Dn Region created.7 C# N  M4 M: ?1 S5 C3 M
注意
3 J* M/ A! w) o% n5 z( p/ T
region”命令只能通过平面闭合环来创建面域,即组成边界的对象或者是自行封闭的,或者与其他对象有公共端点从而形成封闭的区域,同时它们必须在同一平面上。如果对象内部相交而构成的封闭区域,就不能使用“region”命令生成面域,而可以通过
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-10-31 20:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
region是一个命令 ' j' G, q. h# x2 Q3 T$ L
另外一个是bo命令 比region更好用 它可以捕捉孤岛设置 5 m$ [) ?# r, c0 A8 e3 \1 N+ o, h
region得选择对象 麻烦一些' o2 h. p: j4 M$ k9 F
. e9 J# y" i( q+ ]% M+ {
面域功能除了可以查询面积等之外 在三维绘图中更是最常用的一个功能了7 I; ?& Z, n3 P+ _2 |1 }0 E
它具有面的属性 可以拉伸 旋转 扫描等等!
1 J* {& I: E5 }; F
. s) d; y2 k! h& B. D4 f; U' S0 ^欲知详情 请查看F1
& h* S- ^2 _& B$ T
! L+ m6 d9 B  m1 _- M6 ?) C在MDT版本中 面域有它的工具条 可以捕捉内部轮廓 或者外部轮廓 很好用呀
★新手★ + 3 技术讨论
