9天前
查看: 1174|回复: 0
[讨论结束] QJ35A电压比电桥的使用
发表于 2007-10-31 19:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我在使用QJ35A电压比电桥测量电炉变压器电压比试验时遇到如下现象:
2 R+ Y0 z( a  h/ L* X1.当电炉变压器联接方式是Y.d11时,电压比测总有一相误差较大,大到接近2%,这时如将变压器低压改y接,这时变压器联接方式为Y.y0,测量电压比误差,各相误差不大于0.1%+ y0 Z  a7 [. t7 z( T  I7 f
2.对误差较大的电炉变压器进行单相电压试验,线圈匝数没有问题,进行直流电阻测量三相均平衡。0 {( m$ u0 p" u3 X  ?. _4 I+ O; W
3.更换为全自动变压比电桥,试验结果与QJ35A基本一致。) A" ~+ \+ D+ L! f9 f  C# |& v
4.变压器空载负载感应试验无异常。
2 E# \$ @  G- L# P5 W- M$ i这现象我个人认为 一.与电炉变压器二次电压较低有关。
+ O; w' }1 P: i! s( h                 二.电压比较大,电桥激磁电压较低,当变压器为Y.d11联接时,因为有短接 绕组,引起二次电压偏低,带来测量上的误差。
