查看: 3472|回复: 6
[讨论] 在发电系统中,组件和蓄电池是宜串联还是宜并联?
发表于 2007-10-31 20:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在发电系统中,组件和蓄电池是宜串联还是宜并联?组件和蓄电池是宜串联还是宜并联?我认为都是串联好,但好象有资料说,并联好.不知道组件和蓄电池的串并联数量多少是最合适的?
发表于 2007-11-1 08:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
组件和蓄电池只能并联!串联意义较小,且特定场合才行(个人认为)!
太阳能电源系统 " W" @( n# B9 C) L* D  {; R
  太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。 1 W5 J% w- B; s) E4 a
+ S- k% S- O1 A4 {(1) 电池单元:
! d9 V+ @" S$ m8 m3 j7 p# b' ^* z5 }) l
  由于技术和材料原因,单一电池的发电量是十分有限的,实用中的太阳能电池是单一电池经串、并联组成的电池系统,称为电池组件(阵列)。单一电池是一只硅晶体二极管,根据半导体材料的电子学特性,当太阳光照射到由P型和N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定的条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收,在导带和价带中产生非平衡载流子即电子和空穴。同于P-N结势垒区存在着较强的内建静电场,因而能在光照下形成电流密度J,短路电流Isc,开路电压Uoc。 若在内建电场的两侧面引出电极并接上负载,理论上讲由P-N结、连接电路和负载形成的回路,就有"光生电流"流过,太阳能电池组件就实现了对负载的功率P输出。 ' d: G% N, b0 ~) j! H
: q3 H- \7 T3 x; s9 M1 g* W
  X% T4 `# n% r" d/ \  理论研究表明,太阳能电池组件的峰值功率Pk,由当地的太阳平均辐射强度与末端的用电负荷(需电量)决定。
  z" Y3 _: J& V% g" i2 A% ]9 S. b, j4 B# U& D2 R# X
(2) 电能储存单元:
+ M0 `4 E# V4 T1 @: O) d
( e0 d; o: G/ H" ?9 w* t( E# R% G5 @  太阳能电池产生的直流电先进入蓄电池储存,蓄电池的特性影响着系统的工作效率和特性。蓄电池技术是十分成熟的,但其容量要受到末端需电量,日照时间(发电时间)的影响。因此蓄电池瓦时容量和安时容量由预定的连续无日照时间决定。
发表于 2007-11-1 11:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果感觉所用蓄电池容量不够,需要并联才能达到容量。建议先串连到规定电压,然后将几组这样串连的电池组并联。特别注意,电池的容量最好是一致的,不要大小电池放在一起用。
% j. M/ ]7 b8 ^; j/ }
& s( u, r4 \/ t, e7 P( ]& `先串连后并联,这是蓄电池使用保持一致性的最根本要求。
# w4 M: h6 V9 t) h- H, g0 _" h# R7 z1 ^; v7 \9 p
如果先并联后串连,会造成部分电池过充,部分欠充,电池一致性差,严重影响电池寿命。
发表于 2007-11-1 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流分配都是从内阻最小的地方优先流过,和水流一样。( p1 b" v' m# s* K2 \
/ F: W: u. D# L0 e$ E因此内阻小的电池会过充,内阻稍大的可能充不足电。特别是对停电频繁的地方,造成蓄电池组快速失效
发表于 2022-6-18 21:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
% ?) Q6 b/ t; U- R- ]; N( @4 {
谢谢支持论坛建设。。。。。。
发表于 2022-6-18 21:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2022-10-3 21:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
发电系统中,组件和蓄电池是串联与并联相互存在的。
