查看: 2480|回复: 8
[已解决] 铁材直接钝化后可以喷漆或其它涂装吗?
发表于 2007-10-31 20:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我现在搞到一种较好的钝化剂,铁材钝化后盐雾测试可做到96小时达九级,我现在想如果能把这种钝化剂用在涂装前替换磷化,既可减少工序又可接省工艺时间,但却不知道这种想法是否可行(我们公司无涂装,没机会做这种实验),所以请教一下各位高手:我的想法是否可行?
发表于 2007-11-1 13:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
完全可以,喷漆之前的磷化目的是增加漆与基体之间的结合力(因基体易氧化生锈),钝化的目的也是防止基体生锈,若;楼主钝化试验过关的话,当然可直接喷漆!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-11-1 14:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自我感觉是完全可以的
! d+ T+ r5 N# b9 ]! Z1 Q3 t其实钝化与磷化的机理是一致的
4 e& @  e% i$ r8 h$ @! ?2 v2 ]/ O就是在基体表面生成一层膜
- e5 `% p+ @/ U; j, w有利于漆层的附着
发表于 2007-11-1 14:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实,磷化主要目的是增加基体和涂料层的结合力,
发表于 2007-11-1 15:10:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
不做磷化的话有可能降低镀层结合力,特别是在工件表面比较光滑,粗糙度较低的时候。镀层容易起皮和脱落。所以一般涂装工艺中磷化和钝化工艺都保留。2 e' Z* y/ E4 e, F. _, h# q
% V/ @' u2 ^+ j4 b3 }一般测试涂装效果的标准铁片都为磷化铁片,可从钝化步骤开始测试效果。
发表于 2007-11-2 10:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我到有不同的看法,这要看你那种钝化剂在铁件表面形成了一层什么样的膜,如果形成的膜致密光滑的话就不利于涂装
3 x' U/ D, T) C1 D  F" a9 h我公司前段时间的镀锌钢管钝化后不磷化结果造成涂层附着力差
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位赐教,现在我了解了.
发表于 2007-11-2 21:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主的认识和许多的人认识是错误的。钝化不等于磷化,如用碱可以使金属钝化,但涂装后的效果是很差的。不能想当然,只有实验之后做相应的检测才能说是否适合。科学不能想当然!
发表于 2007-11-4 10:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请问楼主用的这种钝化剂是干性还是油性的呢?我觉得如果是干性的,直接喷涂应该是可以的;但如果是油性的,那么喷涂层与钝化剂的结合力不高,即使喷涂上去过一段时间也会掉的。
4 @! i+ b, v" q4 a$ @- S) Q% e另外,顺问楼主:能否提供下这种钝化剂的相关资料呢?钝化前应做些什么工作呢?先谢了!
