10天前
查看: 3203|回复: 7
[讨论结束] 铜排焊接
发表于 2007-11-1 09:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
100x30铜排对接焊接,用什么方法保证焊后强度和导电质量基本与母材一致 请各位解惑!
发表于 2007-11-1 10:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我见到过工程采用氧乙炔焰钎焊的方法焊接。不知适用不适用。
wjliao + 2 技术讨论,鼓励
发表于 2007-11-1 11:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用对接焊,好多铜线厂家有设备,铜线断后用这种方法焊,无其它焊料。3 F: J- O2 z7 w' e7 O
焊后打磨即可。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
原来用氩弧焊,熔深不足,有没有人见过或设计过类似这样焊缝
8 r6 d% P, z% N- j' B楼上同仁,那设备能否简单介绍介绍?
! ?8 M, x8 L2 p- U
% d$ k) M) Q0 Q1 e! O; R[ 本帖最后由 xinoujixie 于 2007-11-1 13:25 编辑 ]
发表于 2007-11-3 14:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
氩弧焊可以吗?铜焊,散热太快。
1 I$ [4 [  v, d0 B4 t& P  C- z! C! [+ d2 p
强度一般都可以保证,但是接头导电的话,估计不可能会和基材相同。
2 `1 r$ _. b3 |6 V' u( B' Z4 Y9 i6 S9 `2 w
30德壁厚,用德焊接方法可以有很多种了,如SMAW、火焰钎焊等。
发表于 2007-11-3 15:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
30的厚度导热太快了,如果采用手工电弧焊的话,要预热。以前做过试验用火焰焊,加助焊剂,效果不错,不过那只是12的厚度。也可以采用钎焊方法。
发表于 2007-11-4 18:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2011-7-30 16:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
超声波焊接后,磨平。
