9天前
查看: 3452|回复: 13
kmcad中的图怎样粘贴到word中
发表于 2007-11-1 11:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-11-1 22:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
要不用截图方法粘贴。
发表于 2007-11-2 11:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
咱们这里km3.8的使用位图拷贝进行粘贴正常啊
 楼主| 发表于 2007-11-2 14:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-11-2 15:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
KMCAD位图拷贝只适用于较小的图形粘贴到word,如果要粘贴大的图,比较好的方法是转换为dwg格式,用AutoCAD打开,再通过BetterWMF软件粘贴到word中。' R; ~: ?# `$ F, Z4 Z
AutoCAD的DWG图形拷贝Word的软件见下面链接:: z( z3 m3 B' i6 Q0 e5 p( t
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=188396&page=1&fromuid=126245#pid893286
发表于 2007-11-2 21:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
一般都是位图拷贝呀,我们拷贝的的都没有问题。
 楼主| 发表于 2007-11-3 09:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-11-4 12:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还可以用插入“对象文件”的方法
) ]3 Q5 X( \' c( }, [" w, l1 x. q在word中选择插入-对象-文件-选择KM图形文件; `$ @5 y' d! M' l
缺点是最后生成的word文件体积较大
发表于 2007-11-5 09:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
用QQ屏幕截图
打开开目文件,先把背景设为白色的,然后用QQ屏幕截图(Ctrl+Alt+A),在打开word,直接粘贴(Ctrl+V)就行了!
发表于 2007-11-13 19:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
打开开目文件,先把背景设为白色的,用位图拷贝,选择整个需要粘贴的图形,然后在word里粘贴就可以了。
发表于 2007-11-24 15:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用位图拷贝很好用啊
发表于 2007-12-12 09:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果用虚拟打印机我觉得更好,我在处理插入WORD的图片时都是将其打印成TIFF文件原后再插入进WORD,这样文件小,且精度高
发表于 2008-1-6 10:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
真不错学习了 好问题
发表于 2008-1-12 09:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
一般都是位图拷贝呀,我们拷贝的的都没有问题。拷贝以后再在Word中进行图片编辑,改变颜色和大小!
