查看: 1554|回复: 2
[讨论结束] 山洋伺服
发表于 2007-11-1 13:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我单位山洋控制系统   伺服为RS1A05AA    电机为  P10B18200BXS    空载启动2-3分钟后  停止   伺服报警AL41
( I5 d( ~$ o6 _$ r: U查各接线正常  请问有谁接触过此类系统  如何解决啊
发表于 2007-11-4 02:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找到伺服电机的用户手册,查看AL41是什么原因报警
发表于 2007-11-7 23:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
三洋伺服报警AL41是过载报警,检查机械的负载是否比以前大了,检测电流是否超过设定值,如果没有发现明显的问题,接线也正常,估计伺服驱动器坏了.
bdblbyq + 3 应助
