1 标准(常用的是德标和美标) 2 ^& `3 p1 f" e8 v' p
GB (国标)ISO(国际标准)
! a5 c# i- z2 r8 Y: d. o2 G+ lDIN (德制) JIS (日标)
, G) o0 @* Y7 M& H, X4 c0 R* DANSI /ASME (American National Standards Institute – ANSI;American Society Of Mechanical Engineers – ASME)(美标)
. q- {1 t' S k/ {& vBS (英制) IFI =Industrial Fastener Institute是美国工业紧固件协会的标准 BA (英制)
3 _% T6 W1 P3 l9 ~! y0 j3 G) q( @2 \) \' o
2 螺纹 0 Z% B: R" U7 `& z
M. MF (公制牙) 8 I+ @: O# `& Y* J1 l
UNC.(美制粗牙) ' y, H& V8 ], P, i: y/ }
UNF (美制细牙) $ X2 k2 e* G8 u+ F6 n( n
UNEF (美制超细牙) 9 i. Y; X+ X, J, s6 T. f
B.S.W. 标准惠氏粗牙系列,一般用途圆柱螺纹 (英制牙)+ v0 {0 F0 ?, m- t( x
B.S.F. 标准惠氏细牙系列,一般用途圆柱螺纹 (英制牙)/ f8 x; W$ m& @5 h; \( z% F. d
fine pitch thread 细牙
/ d$ ^3 z a0 D) vfull thread 全螺纹
9 D3 e! N7 A1 j' t: m
0 ~' |. y! F* L o) ?3 螺丝头型 6 f8 w" M* J5 z+ ^# }5 j+ w% X
IHH=ind hex head 锯 六角头 1 G; W" z9 o, c3 S8 Q+ e
PH=phillips 十字槽 6 g' z& C1 ?; N+ y- Q+ I L
Pan 圆头(盘头)
. b3 l; ^& [# B3 d$ @/ J% n) HOval 半沉头
! r8 l& M2 n+ Y7 F' p* E9 n' o! u) h. wH.W.H.. 六角小法兰
% U- p4 _% `/ I8 O5 tH.W.F. 六角大法兰
! C: a& c4 I: o) T9 pCSK 沙拉头(沉头) . Z8 U G+ j9 g6 y' }
Large wafer 大扁平头
; e, c& B) r6 `2 F% F6 XBugle 喇叭头
6 |. I* n7 U% z5 T; pTruss 盘头带垫
# E+ x" k6 o& M& H( ^# BPozi 米制槽
- L, h% M, g0 N* k! CSerra-tion 垫下带花 , N3 d' F7 s) _0 g- S+ N+ j
Flower Head 开花头 . l5 m# L( @ [
6-bobes recess 内梅花 & V1 K) T! o5 G3 l0 C+ D
Cup head杯头
' g r& O$ Y, F5 r; D& I6 o
5 r) o. e7 ]4 f/ h2 z- [! l4 常见紧固件名称
0 W Q# V; W& jsplit washer弹簧垫片(一般厂家会管washer叫“华司”) . y& c% p1 p2 Y, [7 t
flat washer平垫片
1 M, |4 ?/ s a1 H4 o6 X* e6 q! w* DSelf tapping screw自攻螺丝 % w9 R1 B' ]2 m) E
Self drilling screw自钻螺丝 ) `8 o% G4 s* m4 V7 e2 c7 A, M, L
drywall screw 干墙螺丝/干壁螺丝/墙用螺丝 9 u% F" F" k, ]# x1 i& H
high low screw高低牙螺丝 7 ^; ^: b$ a9 n x" b' D" J- |
collated screw链带螺丝 ; L% H1 T0 j6 e* {$ G* M1 h4 u
Concrete screw 水泥螺丝 2 Y( B0 j* m0 \# g
Tri-lobular thread screw三角螺丝 5 z$ y3 t6 y- j, @0 _1 Q. L& w! M
kep nut 锁紧螺母
9 i6 G- |0 @0 x: ^" W$ \: Aacorn nut 盖形螺母 . @# j2 Y8 I& G" M2 n+ V- _5 p: o
wing washer 翼型垫片
/ |; e# L- y# H" V4 e0 E3 h2 Keye bolt 吊环螺栓(也叫环首螺栓, 其实这个叫法很多,大概是不同地区的缘故)
: g; j3 s. i+ T* APiston bolt 活塞螺钉
+ n( }5 h6 _% a% a7 TWinding bolt 线圈螺钉
0 q- m+ y, H2 w3 B9 c0 ~' I; @Hexagon head bolts 六角头螺栓 - _3 R @. ^9 z7 g; g* o8 P
Hexagon flange bolts 六角法兰螺栓
" w2 Y1 X" G1 H0 e: P& sCarriage bolt 马车螺栓
% |, d! @' t. f1 e0 \7 y) _% \$ `Square head bolt方头螺栓 7 p J$ e* t1 o5 _* I2 o
Flat countersink square neck bolts 沉头方颈螺栓 + k1 b, M, c8 y; |% S- {; j
Flat counter sunk nib bolts 沉头带榫螺栓 ' u% X* Q& f9 m; j3 \
Cross recessed pan head tapping screws 十字槽盘头自攻螺钉
% V# b+ Y# I5 J) g7 y3 |(如果在图纸上看到标注# 2或# 20等,是指该螺丝的头部适合2号或者20号的螺丝起子)
' q' ]8 v0 s) w( U$ a8 P, k q1 L( t/ ^$ t# ^
5 表面处理方式 + w) x( X$ A4 H" W
BO=black oxide 氧化发黑(如果仅仅标注black,是指做染黑处理)4 J* Y0 d( y: V/ h5 T' j, h3 O
Zinc plated 镀锌 ) P$ g+ W# |0 n7 B: ~; J
cementation 渗碳
8 z I# F ^& s/ `3 jnylon patch耐落 (刚看到的时候是直接按照字面翻译的“尼龙片”,拿给经理看的时候经理对照图纸看了半天跟我说你你去查下耐落的英文,果然---)
! g3 G3 k9 Y0 G
: q1 F6 t; N% A6 F# V& l) S \: x6 其它图纸上可能出现的标注 . U" k) p w5 N& P
螺纹大径:Major Diam
9 n" b H' N+ S& ] 中径:Pitch diam/ s4 H: O2 I) @* G
底径:Minor diam: x( m5 G! z) T) i# `8 V; g
通止规:Go/No go gage
& h- ^- n' A, N9 g机械性能:mechanical and physical properties, P5 N6 c5 L) }1 {
unified thread 统一英制螺纹: W: l3 R& o V8 f( e
Lustrate hydrogen after galvanizing to avoid hydrogen embrittlement 镀后去氢,防止氢脆
) c5 X/ N4 R2 q8 k' k" @0 ]) @1 z1 SCase carburization 表面渗碳7 r4 W( F ?; y, B! X% U* _
With across flats 对边& o# d* j0 H3 c- y/ o, `
With across corners 对角
' ^8 e7 T( s8 k* `' Z7 s; n+ uRadius of fillet:头下圆角# A' U7 c' \' Y, a
Transition thread length 过度螺纹4 V* z7 [# O6 Y( g+ H9 z
Wrenching height 扳拧高度$ l. d( h6 k! i6 v
Rockwell 铬氏硬度
2 K; A% ~3 v0 y0 z. HVickers 维氏硬度
6 [" h$ U- X* s- ZBrinell 布氏硬度/ B" N* {6 F' m7 h# t
Metallography microscope 金相显微镜
. Q4 ~6 u. V( o' e5 GSalt spray device 盐雾试验箱
# `! W @$ E7 y v d9 n; B( NTensile testing machine 拉力试验机$ i' s/ j! }& D* x8 P7 U- h' H
Cold forming 冷打2 j/ i4 j; f: B
Hot forging 红镦
" t$ d; U# n9 _ w1 [9 k: uP C 8 = property class 8 机械性能8级% c- K1 R# }6 ?
原材料:Raw material
6 W7 D% B- h& j2 V' G球化退火:Annealing
! _$ @% V- G: E( @9 o冷拔:Drawing2 A% K' c: T. g6 l4 M, H$ R
冷镦:Forming$ ^" b9 p4 R* V8 w0 A) X
机加工:Machining' H9 U- `0 y0 _- K' P
螺纹成型:Roll Threading# b$ i3 U3 Q% O( ^1 h1 I3 @* Y
热处理:heat-treatment5 |: u* L$ v4 [, o+ B
表面处理:finish# S' u4 K; s1 s+ Y$ v. ]: t
去氢:Lustrating hydrogen
# E; s; D* n, q. a2 M检验:Inspection- B3 @ c$ H+ C& z. s; O
包装:Packing8 I7 R9 @5 ^" l( [% g! [1 y
入库:Stocking
2 t8 C! i' i; `车床:lathe
! A7 Z- m4 I5 J$ j磨制:grinding
2 k7 d6 k i* }% S* x- k2 [红打:hot forging4 c* L* f& B) f- h% X7 A4 o
冲压:punching
6 e, @$ D9 m, E# W. G2 a
2 ?4 X: |7 U0 g3 R# O" y7 海关编码
5 g, ?) p* ~9 `! M3 V" y, F- |! c8 E, m73181500 螺栓
+ [* w! v B: {% x0 o73181600 螺帽
, q; n8 j$ L6 u6 l. ~. J6 v! O73182100 垫圈
; n3 [( {4 O4 }8 i73181100方头螺钉
- d5 H z% T7 a2 H8 H73182300铆钉
$ Y& U: L# L, V' s; m3 u! V73181400自攻螺钉; b( _" L$ B& w, S
73182400 销及开尾销
) r$ B& `+ d2 W: y( | E国外常用英制螺纹的代号、名称和标准号
) ^8 L; p2 X# L标记代号 名称(或用途) 国别 标准号 备注
9 o$ @; q4 p: t% s" G" \+ _3 N0 UB.S.W. 标准惠氏粗牙系列,一般用途圆柱螺纹 英国标准
- P# O1 S, P3 cBS84 牙型角为55°的英制螺纹 0 i X9 Q% q9 R/ s7 A. ]9 Y, a# X
* f1 v$ Z# O. c6 q9 d f- {Whit.S 附加的惠氏可选择系列,一般用途圆柱螺纹 7 o& @8 F1 P& O+ B+ M
Whit 惠氏牙型的非标准螺纹
) B6 J! }3 t, O, B% HUN 恒定螺距系列的统一螺纹 美国标准
( K: s1 `. @0 x* ]; g. v* _ANSIB1.1 标准牙型(牙底是平的或随意倒圆的)的内、外螺纹
5 i. K0 B& A% Y6 G: \9 xUNC 粗牙系列的统一螺纹
8 X2 T" k1 F) e) m |UNF 细牙系列的统一螺纹
5 m* v" \- \4 u2 Y% H qUNEF 超细牙系列的统一螺纹 0 a, x, x- ~ q+ o }) M& _
UNS① 特殊系列的统一螺纹
; k% w- h- \. c7 U# GUNR 圆弧牙底恒定螺距系列的统一螺纹 圆弧牙底的UNR、UNRC、UNRF、
7 I9 k& e9 o# L! {2 pUNREF、UNRS只用于外螺纹而没有内螺纹
& q# R) ~4 N) `6 B- mUNRC 圆弧牙底粗牙系列统一螺纹
7 `4 @6 ~; j% d5 P: W+ ?+ ?UNRF 圆弧牙底细牙系列统一螺纹
* o4 U4 `9 H: r+ n3 KUNREF 圆弧牙底超细牙系列统一螺纹 / Q" \8 @( |1 M2 M
UNRS 圆弧牙底特殊系列统一螺纹
! w% a% P* y. l' r1 [9 R8 ^NPT② 一般用途的锥管螺纹 美国标准
: d4 A/ i# {& ^7 rANSIB1.20.1牙型角为60°的英制管螺纹 1 e* F4 e$ y' T% M
NPSC 管接头用直管螺纹 9 I* ~/ Z$ P5 B3 D ?
NPTR 导杆连接用锥管螺纹
% g! M3 z( N, ?% E( u5 e- {* FNPSM 机械连接用直管螺纹
K* x! i) R0 r, z/ wNPSL 锁紧螺母用直管螺纹 , J: n" G! @2 I$ \: o
NPSH 软管连接用直管螺纹
: Y& q0 z# Q* a e! r; @# MNPTF 干密封标准型锥管螺纹 美国标准5 W- C, {, H/ t" |
ANSIB1.20.3 Ⅰ型 0 o0 J: @$ u0 p" w
PTF-SAE SHORT 干密封短型锥管螺纹 Ⅱ型 ) H! ^) O0 F' Q( f b7 W; z" d
NPSF 干密封标准型燃油用直管内螺纹 Ⅲ型
# e* M+ U7 n) K% ONPS1 干密封标准型一般用直管内螺纹 Ⅳ型 ) V" ^* f V2 h8 r* g
ACME③ 一般用途的梯形螺纹 美国标准) k0 E: z3 {. [. Z& y6 ^
ANSIB1.5
+ X4 Z5 T" m" i& {( \; ]$ _牙型角为29°的英制传动螺纹 # O! L4 F: C/ T/ x6 H0 r$ h1 f
①尺寸和公差使用与标准系列相同的公式计算的标准系列之外的所有直径与螺距组合。 - [8 E2 l( ?3 R0 O* H
②我国的60°圆锥管螺纹GB/T12716-1991与之等效。 4 r1 h% y, T' J( ]
③ACME螺纹包括一般用途的和定心的两种配合的梯形螺纹,其中一般用途者与我国标准GB/T5796-1986规定的梯形螺纹的性能相类同 |
