4天前
查看: 6092|回复: 15
[已解决] 强度与硬度的关系
发表于 2007-11-1 21:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
每种钢的强度与硬度都有对应关系,请问不同状态而硬度相同,强度会一样吗?由硬度推出的强度准确率是多少
发表于 2007-11-1 21:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
强度是指零件承受载荷后抵抗发生断裂或超过容许限度的残余变形的能力。也就是说,强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。机械零件的强度一般可以分为静强度、疲劳强度(弯曲疲劳和接触疲劳等)、断裂强度、冲击强度、高温和低温强度、在腐蚀条件下的强度和蠕变、胶合强度等项目。强度的试验研究是综合性的研究,主要是通过其应力状态来研究零部件的受力状况以及预测破坏失效的条件和时机。7 f( C4 m4 H) X* l
! ~; _. G) B( z% R/ H5 I: O
硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。
- T5 I! L4 a# b2 A0 T8 K+ {5 E4 f+ u; o4 F! i8 G
定义中没有明确提出条件,可以认为会是一样的3 }# i+ Y0 M7 W5 d) \8 |- j- J
) @  B  @0 ]% l+ C- b/ {硬度和强度换算都有表,可以去查一下
6 v$ D7 l1 `5 p4 k, P, F7 x' Y一般硬度高,强度大;但一些钢种要求一定的范围屈服,而强度要求大于某个值,这样的钢种要求相对高;比如钢管行业L80-1钢级的热处理,材质25Mn2Q。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-2 13:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
硬度与强度之间有近似的对应关系。一般来说,金属硬度越高,强度也越大。
发表于 2007-11-2 13:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
螺纹紧固件检测中,不能简单地根据硬度值查有关手册,折合成强度值 ,这中间有个一淬透性因素的影响,因为GB3098.1和GB3098.3中规定仲裁硬度是在零件横截面的1/2半径处测量,拉力实验也是从1/2半径处截取,因而不排除零件中心部分有低硬度,低强度部分的存在. 一般情况下,材料的淬透性好,螺杆部横截面上硬度能均匀的分布,只要硬度合格,强度和保证应力也能达到要求,但是淬透性差的时候,虽然按规定检测部位检查,硬度是合格的,但是强度和保证应力往往达不到要求,尤其是表面硬度趋于下限时. 为了把强度和保证应力控制在合格范围之内,往往提高硬度的下限值,如8.8级的硬度控制范围:对M16以下各规格为26-31HRC,M16及以上规格为28-34HRC,为宜;10.9级控制在36-39HRC为宜.
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-2 13:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常来说强度和硬度成正比的  S! S; S1 A! ^3 K1 d+ j
但强度的定义范围比较大,不仅仅是材料简单的软硬程度,还包括了拉伸强度、屈服强度、磨损等等其他性能,可以说是反映了材料的综合力学性能。
0 l9 ~, F9 N" w1 C: w) N我的理解就是强度是母集,硬度是子集。, X2 P7 y0 v# l9 r7 i" }) @- l6 y
赫赫 不知道各位专业人士是怎么看待
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-2 13:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
同种材料,相同硬度,强度应该是差不多的。
发表于 2007-11-2 13:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2楼说的很好,理论性强,也可操作。
发表于 2007-11-2 17:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我看楼主的很多朋友可能对此有个误解,"不同状态而硬度相同,强度会一样吗?"---答案是否定的:肯定不一样.强度是一个综合机械性能指标,不同状态而硬度相同,综合机械性能中某些指标可能会相差很远很远.2 G1 d' b0 x1 |/ \
由硬度推出的强度只是一个参考值,不准确.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-11-2 22:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
硬度和碳含量关系最大,强度是和组织关系最大,他们之间无直接关系,但一般硬度大强度也大.
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-2 22:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
硬度与强度有一定关系,具体两者的关系请看碳钢抗拉强度与硬度的关系
发表于 2007-11-7 21:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8楼的说得对,但在大多数中低碳(合金)结构钢里,强度和硬度还是有正比关系的,用得较多的所谓的(HB)×3.2~3.4=(σb)的数值关系,不过影响强度的东西太多,如晶粒度、晶间物质、各种成分变形强化速率差异等等,的确无法准确判定从硬度推出的抗拉强度的准确性。现场使用时,往往是作为估算用,不能当验收标准来转换。看看为何标准里不用硬度作为验收指标就明白了,它只能作参考值,大多用来推断机加工的难易、焊接时工艺性等等。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-11-7 21:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像有个相互转化公式计算的吧
4 @: A# D4 f3 F# a$ N. D9 z; `记不清了
, s$ b" q+ E- ~你可以查查
发表于 2007-11-7 22:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那对于重要的连接件,设计图中是标注强度还是硬度好呢?
2 a0 h5 C1 E% X# B6 D+ h. X我理解:标注强度比如说σb和δ5,最能反映设计意图,可是这个指标只能由随炉试棒测得,普适性似乎差些4 V1 ]- V* b5 z4 x- K' ^, G
        而硬度可以对同批零件进行100%的检测,但不能直接反映设计意图
; A& }3 K" t4 l大家觉得应如何处理
发表于 2007-11-8 14:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。按外力作用的性质不同,主要有屈服强度、抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等,工程常用的是屈服强度和抗拉强度,这两个强度指标可通过拉伸试验测出。强度是指零件承受载荷后抵抗发生断裂或超过容许限度的残余变形的能力。也就是说,强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。机械零件的强度一般可以分为静强度、疲劳强度(弯曲疲劳和接触疲劳等)、断裂强度、冲击强度、高温和低温强度、在腐蚀条件下的强度和蠕变、胶合强度等项目。强度的试验研究是综合性的研究,主要是通过其应力状态来研究零部件的受力状况以及预测破坏失效的条件和时机。
) W3 i' T, s5 b2.材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法。硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。
+ Z7 j: c+ h. ~3.金属硬度与强度间有一定的对应关系,其换算见相关标准:% _* f  U( k3 T3 O- |" C
(1)GB/T 1172-1999黑色金属硬度与强度换算
' \6 r- @- O, h5 q7 x+ y. Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=GB%2B1172
% U8 w$ Y+ w* ?+ T4 Z(2)GB/T 3771-1983铜合金硬度与强度换算
+ q' T( c3 H9 K& Q5 }$ uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=GB%2B3771: w  n' B$ D# g
(3)GBn 166-1982铝合金硬度与强度换算值
9 s" C: O. f4 d' b6 E# Y, z7 s0 e. Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%B6%C8%BB%BB%CB%E32 z' U6 c5 D# _8 y/ T
0 m' z3 }9 _% a4 }' z$ F3 }[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-11-8 14:29 编辑 ]
tdragonfu + 5 应助
发表于 2009-10-15 14:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这方面的资料我找了好久了
这方面的资料我找了好久了,今天又要用,在你这里找到了,谢谢!
发表于 2009-10-15 14:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
说的很对,学习一下!
