查看: 1622|回复: 7
[已解决] 气垫带式输送机
发表于 2007-11-1 21:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本人在做气垫带式输送机的设计,对这个领域我一无所知。所以希望大家给我提供设计的思路或者设计资料。能提供全套图纸的本人有重金酬谢!!!
发表于 2007-11-1 22:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
气垫带式输送机设计选型手册& M6 P% f: S/ ~$ |
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CA%E4%CB%CD%BB%FA
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-11-2 08:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
气垫带式输送机已有新的第二代产品,与第一代产品相比改进了不少地方,现将两代产品技术性能对比如下,供楼主设计时参考。! p* r; H! m7 H( Y( S& i
表1:技术对比表4 y) X2 t' \* x; f1 p
一代产品存在的主要问题
新型产品的主要创新技术
1、采用扇形气流流向理论,忽略了不应忽视的气流高喷射的射流影响,致使节流孔布置不尽合理。
1、首次采用水波纹气流流向理论,科学客观地反映了气垫形成工况,提高了气垫的均匀稳定性。
2、采用平形式节流孔布置法和三不等布置法,存在较大的局限性,致使气垫均匀稳定性较差。
2、首次采用五点式节流孔布置法,提高了空气利用率,降低了耗气量,节能效果提高10-15%
3、采用一次槽角设计法,气箱断面结构不尽合理,胶带擦边现象较严重。
3、首次采用二次槽角设计法,克服了胶带擦边现象。
4、至今尚未解决气垫层中的夹料问题,影响了气垫输送的技术性能。
4、首次增设了护板和气箱内的漏料、积料装置,消除了气垫层夹料现象。
5、整体焊接式气箱,焊接变形大,密封性能不良,维修费用高。
5、首次采用组合式新型气箱,密封效果好,维修费用低。
6、采用9-19、4-72-11、4-68等普通离心风机,风压和风量的匹配不良,节能效果差。
6、首次采用与气垫机工况相匹配的QS新型风机,风量风压的匹配科学合理,提高了风机的技术性能。
7、首次采用分风分流装置,沿程阻力损失小,气垫均匀稳定性好。
表2:主要性能对比表
序号
项 目
第一代产品
新型产品
1
气垫形成理论扇形气流流向理论有较大的局限性与实际工况有较大误差水波纹气流流向理论与实际工况基本相符,参数准确。
2
气箱设计方法一次槽角设计法,结构不合理,密封性能较差,焊接变形较大。二次槽角设计法,结构科学合理,基本消除焊接变形。
3
节流孔布置方法节流孔呈矩形布置,风压和风量分布不均衡,气垫均匀稳定性较差。五点式节流布置法,风压和风量匹配科学合理,气垫均匀稳定性好
4
气箱断面形成矩形断面或变异式矩形断面,容易产生气旋涡流,沿程阻力损失约为1.0mmH2O/m,风机消耗功率高。折线型断面基本消除气旋涡流,沿程阻力损失仅为0.03-0.05mmH2O/m,风机消耗功率比一代产品减少30-50%.
5
气箱结构类型整体式气箱结构,焊接变形大,维修时更换气箱必须松动十余节气箱,维修工作量大,费用高。组合式气箱结构,基本消除焊接变形,维修时只换盘槽无须更换箱体,工作量小费用低。
6
风源配置方式风源配置落后,风量风压匹配不合理,造成风量偏高偏低或风压偏高偏低,导致气垫均匀稳定性较差。风源配置科学合理,风压和风量匹配恰当,可以按实际运行工况配置气垫机专用风机,保证气垫的均匀稳定性。
7
胶带工作状况胶带跑偏量为30-50mm,胶带擦边现象严重。胶带跑偏量为10-30mm,胶带擦边现象基本消除
8
胶带使用寿命胶带使用寿命延长0.5-1.5倍胶带使用寿命延长2-3倍
9
重载起动工况难以进行重载起动,重载起动功率为运行功率的2-2.8倍可轻易直接进行重载起动,且起动功率仅为运行功率的1.36-1.6倍
10
供风装置风源配置太简单,既无分风分流装置又无导流和稳压装置,风压损失较大,气垫的均匀稳定性能较差。采用特殊的分风分流装置,既能导流稳压又可减少气旋涡流,沿程阻力损失小,气垫的均匀稳定性好。
11
气垫层夹料问题气垫输送机使用时间长了,气垫层中出现夹料问题一代产品至今没有根本解决,致使气垫的均匀稳定较低,胶带和气箱盘槽使用寿命缩短。首创气箱积料漏料装置,将运行状态中胶带带入气垫层的细碎物料收集存储,基本清除了气垫层中的夹料,提高了气垫的均匀稳定性,延长了使用寿命。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-11-2 08:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好资料,多多支持!!!
发表于 2007-11-2 08:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有没有相关的图片,哪位给传一下。
发表于 2007-11-2 08:58:50 | 显示全部楼层 来自: 法国
发表于 2007-11-2 09:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5#、6# 的帖子
可以输送粉料,因它密封性能好。
3 g. Q% p+ X4 c: Z- M+ g9 |9 k8 c6 t
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-2 09:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
资料很全啊!!!!!!!
