查看: 2165|回复: 15
[讨论] 大家帮帮忙!我的SW2007问题!
发表于 2007-11-2 07:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我的SW2007旋转实体时,硬盘有吱吱的声音!相同的盘给别人装,他们就没有出现这样的问题。* q4 o0 y- p( y" p. U6 R
我的CPU双核2.8 显卡256 内存1GB 硬盘是80G的,不至于是配置不行吧?8 s; q! d1 [3 `9 n$ ?
是不是SW什么设置问题呢?
( @( [. j. P/ y5 f3 v: e谢谢大家!
/ y  C. w% E% g# G如果是硬盘话了玩游戏和别的软件都不这样就是用SW3D旋转时!& [9 ~( \5 u4 t; z8 R
/ O+ }9 `% l6 S5 ]$ `
[ 本帖最后由 辅助设计 于 2007-11-5 11:23 编辑 ]
发表于 2007-11-2 08:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
应该不是设置的问题,有声音有可能是硬盘的问题,但这样应该不会影响到使用的吧,
发表于 2007-11-2 08:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我觉得这是硬件问题,跟计算机配置的高低不一定有直接关系,我的计算机配置也很高啊,但是平时也有声音的。只要程序运行正常就行了。我的是单位的电脑,还是品牌机。如果你的是自己的,找售后看看
发表于 2007-11-2 08:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该属于硬件的问题~!!!!
发表于 2007-11-2 12:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
很可能是你硬盘有坏道了,找个软件把坏道屏蔽掉就行了,现在建议你把你重要得文件备份出来,估计你得硬盘寿命不长了
发表于 2007-11-2 16:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是硬件的问题,你可以检查一下与硬盘相连的数据线是否插到位了
发表于 2007-11-2 16:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可能硬件有坏道,楼上的说的对
发表于 2007-11-2 17:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# 的帖子
我的电脑有时也有这样的问题,让我把它卸载了,重装了就没事,要不你重装一下看看
发表于 2007-11-2 17:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是什么品牌的硬盘呢,有些硬盘发出吱吱的声音是正常的,那表示硬盘在工作,我的是笔记本的,放在上面也是经常听到硬盘吱吱的声音
发表于 2007-11-2 19:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是硬盘的问题,虚拟内存太低也也会频繁访问硬盘的
发表于 2007-11-3 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是硬盘问题,我家里的是希捷的硬盘,读盘时声音就很大!
发表于 2007-11-3 20:18:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
硬盘的问题。不会是软件
发表于 2007-11-3 20:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也不一定是硬件的问题,可能是你电脑有其他非正常程序站用资源了,我的电脑是DELL的,配置也很好的,也有楼主的这样的问题
发表于 2007-11-3 20:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
硬盘问题,软件运行不至于这样
发表于 2007-11-5 21:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也碰到过,是硬盘的事
发表于 2007-11-6 10:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为是硬盘的问题。楼上提到内存不够,数据读到硬盘是对的。
