查看: 1231|回复: 1
[已解决] 齿轮润滑冷却
发表于 2007-11-2 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
如题,我现在正在做的一个后桥耐久性试验台,每次试验的时间很长,可能半个月连续工作,试验台里面有三个辅助齿轮箱,考虑采用强制润滑,外接散热器,散热器配备水冷却器。不过现在有几个问题不明白,特在此求教各位前辈!
) g1 b. T( e% y, ]: {4 u    1、强制润滑有三种油泵,柱塞式油泵,叶片泵和齿轮泵,根据油压不同而使用范围不同,我应该如何选择?
( c$ N6 t& f0 K    2、齿轮箱消耗功率转化成热量被润滑油带走,消耗的功率如何计算?这些功率加起来是不是就可以作为我选择润滑系统电机的依据?+ N4 F* ]6 L) m5 t+ |
    3、一般散热器能买到还是自己设计,如果自己设计能给些建议么?# w7 D! t; U+ H+ A% d% B: B' A$ i
    4、原来想采用风冷,不过考虑如果温度过高无法控制,因此采用水冷,水冷却器能买到还是自己设计,请给我些建议!
发表于 2007-11-2 09:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.润滑需要的压力不高,拄塞泵贵的,可以用国产齿轮泵,百来块钱一个
6 D6 D; J1 ?0 {/ C* V- E2.润滑系统电机功率与齿轮箱消耗功率无关,齿轮箱消耗功率决定冷却器功率.润滑系统电机和泵只是为润滑油打循环,让它流动就行.
0 @( Q1 q6 Y6 n! L) h3.散热器能买也能自己做,一般买的方便.
& n! \9 W: L6 x0 \4 z- ~1 y: K" p4.水冷一般都是买的,自己不好做(很难做)
