查看: 1029|回复: 0
[分享] 软氮化
发表于 2007-11-2 09:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
软氮化实质上是以渗氮为主的低温碳氮共渗,钢的氮原子渗及的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与前述一般气体氮相比,渗层硬度较低,脆性较小,故称为软氮化。
. Z$ l" C1 ?' K. o6 h" B
) l1 P% \# e# d- K! D  F  j" n2 Y    1、软氮化方法,软氮化方法分为气体软氮化和液体软氮化两大类。目前国内生产中应用最广泛的是气体软氮化。<,br>气体软氮化是在含有活性碳、氮原子的气氛中进行低温碳、氮共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性碳、氮原子。  2 e9 S0 i$ k2 L8 d. O
4 g! r; Q. ?9 |! L! H    活性碳、氮原子被工件表面吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的碳氮共渗层。 ! ~/ \& |( [2 }0 q0 @1 {$ l
7 E4 H6 q' J( R) R; H3 V0 E
    气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。  2 |! r0 j% e* p0 C2 i8 T
" O6 K: i$ J: R6 ]
    2、软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米的白层,它是由ε相、γ`相和含氮的渗碳体Fe3(C,N)所组成,次层为0。3-0。4毫米的扩散层,它主要是由γ`相和ε相组成。
& ^; W7 s/ E! _$ N
6 e/ V2 z" E( [( N, {# ?    软氮化具有以下特点:  " B* ?6 e1 {9 T, N& L$ P
. d6 {0 v; ~5 L9 p
    (1)处理温度低,时间短,工件变形小。 ! F4 Y8 t3 {. s3 ~+ R) Q
' c! Y# s3 }7 v
    (2)不受钢种限制,碳钢、低合金钢、工模具钢、不锈钢、铸铁及铁基粉未冶金材料均可进行软氮化处理。工件经软氮化后的表面硬度与氮化工艺及材料有关。  ( O- t+ m3 Z3 E9 G
- ]! l4 n. @( F* t    3、能显著地提高工件的疲劳极限、耐磨性和耐腐蚀性。在干摩擦条件下还具有抗擦伤和抗咬合等性能。
! I$ J+ ]1 _6 b/ }5 g) l# b" x
# H; _1 e1 R) x4 D    4、由于软氮化层不存在脆性ξ相,故氮化层硬而具有一定的韧性,不容易剥落。
6 _+ |$ n0 \! O& ?# a7 A8 A% x' }
( D) j( w4 O: r# C    因此,目前生产中软氮化巳广泛应用于模具、量具、高速钢刀具、曲轴、齿轮、气缸套等耐磨工件的处理。 ; t+ v: A2 l& Y! e/ n- S
! N8 z8 C# q9 @5 L
    应注意的是,气体软氮化目前存在问题是表层中铁氮化合物层厚度较薄(0.01-0.02mm),且氮化层硬度梯度较陡,故不宜在重载条件下工作。另外,在氮化过程中,炉中会产生HCN这种有毒气体,因此生产中要注意设备的密封,以免炉气漏出污染环境。
