金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。
0 L! a! {( T' {5 P% q
' T1 A& |/ l$ @
) T+ E* H1 p+ `2 A5 w8 }( A 油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。
3 ]# S& J5 L' Y! e' p
4 Y8 `) Y4 o' M" T$ i! U( C# O
3 H6 l) z; b; Q9 d 通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。
1 W% n$ g0 H) Y/ T: }( Q
- B. t- d0 E6 F5 `4 R
. V. M- @/ z+ o& f' D/ }$ x 经不同处理后的金属保管期如下:0 @% f& {: D1 S- g
3 \5 T& d5 E5 b' R2 W' {$ f e2 B, U
- d/ ^* d! B7 P2 c (1)湿法喷砂处理的铝合金,72h;
0 T4 G! n+ I, S/ c
; F5 d1 _* D! A ?9 Q/ {* A
: ~6 I$ `6 n1 y. o) H) W5 T# G (2)铬酸-硫酸处理的铝合金,6h;5 Y: J" a' c2 V2 P
8 L1 b) r& I7 U) @/ x
* r+ T7 c: S; E9 _- A1 K (3)阳极化处理的铝合金,30天;
% j8 q: Q- t! H
+ f9 q" ]: P$ m% ~: A/ _/ n2 ~: o4 O- x, m& [! l1 m
(4)硫酸处理的不锈钢,20天;! H- f9 H& N$ o+ U
' X( e% g( d5 U
9 U9 x: J3 ]" ~( k4 e0 W
(5)喷砂处理的钢,4h;/ Z; l( j6 Y7 C* B* z. B! j( L: G
8 V" I1 B# M' J3 ~" h7 D+ Z' M5 y) @
(6)湿法喷砂处理的黄铜,8h。/ p6 _! c. i: e
0 j1 ?0 D+ R' e) p3 K5 E* D i. z( I/ W7 E8 l ?
. P2 k& g/ Z3 a+ A 一、铝及铝合金表面处理方法
% Z$ A3 N1 ~5 {4 k$ n, U" w- k
5 k8 p9 X8 A t4 G[方法1]; Z( ?# `4 D. Y# v' V* B9 f
& D$ f, m- W$ A: w% M脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。$ e" w* J( _- F+ b+ b
2 a F- U2 z& ^8 b/ } \6 z, D; y. n |; O$ O0 K
( v) `* y) y* \' c* x* G[方法2]
7 ^- N2 ^6 v# A/ K0 h
( S8 \9 S. m0 j4 |7 ^ 脱脂后于下述溶液中化学处理:
$ z: L+ D X" } H5 `
$ n$ z( e* k6 G* _2 M 浓硫酸 27.3 重铬酸钾 7.5 水 65.23 r$ p3 j" `9 Z% u/ C9 |2 ^4 C
( [2 J' R7 L, V 在60-65°C浸渍10-30min后取出用水冲洗,晾干或在80°C以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:
! Z& H k4 R( I" j0 U& z" ^1 [$ _
: u$ u# t0 z1 \( Y 磷酸 10 正丁醇 3 水 20
1 R! H! N) }1 x" ^" [' F* F- V, Q3 y, A9 e0 c% O/ m. u+ L
此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。
+ F* V! @' @* ^- v
: z2 v/ o" A8 B/ p0 \* [! H# B
% {" t# ~+ F# c+ q/ v2 M: W, o7 P/ Z# B
[方法3]
6 F5 S; Z6 C7 o. q6 P$ g; X: a2 _4 T1 I2 ?0 Q1 K3 H
脱脂后于下述溶液中化学处理:& S7 f% a- Y% F% b H& K, T* G7 ]: F
$ N. V4 W( c# X1 d+ M 氟化氢铵 3-3.5 氧化铬 20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60 硼酸 0.4-0.6 水 1000
: F; R# o6 W6 g4 y* J) W) i& q; |* g7 w& O5 T& _
在25-40°C浸渍4.5-6min,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。
( z9 s: F) @, \" I9 _% E, y3 X
, b2 I- U+ G% d8 c! ~: L. K4 X9 j
' D- n# Y, a# a[方法4]+ I& V3 M* m# I0 q, j7 g' q0 e4 D
, ]3 O- U( D: o& M; t
脱脂后于下述溶液中化学处理:
! g8 p! K8 w6 |. V1 Y, f9 |
, ~) t3 O. z/ x% O7 ~$ ?$ x/ d, G 磷酸 7.5 氧化铬 7.5 酒精 5.0 甲醛(36-38%)80/ h* F1 @8 `/ @" a0 R2 B' ~
. B7 ]6 N& ?+ }' m) q# ~- K
在15-30°C浸渍10-15min,然后在60-80°C下水洗、干燥。
. Z6 S, T( @9 e! M: S/ H+ U
3 }- y9 ]+ u! v$ }* O! v* `7 V3 Y& a9 }
: |3 K* ?6 j7 q& H5 {' f[方法5]
1 o0 ]$ ?$ v" L4 \6 d$ e) h" q9 v: W; Z) Z6 }6 N5 N
脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:
2 A6 P W$ j4 ~( \, w
* R, l! ?' v8 e0 c! Q 浓硫酸 22g/l: n( q# X6 c) t" W; F7 ?5 ~
- k3 ~2 e$ |4 V( k 在1-1.5A/dm2的直流强度下浸渍10-15min,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C下浸渍5-20min
9 `0 y2 p7 |2 |6 `7 ^7 R; ]/ v
7 b3 k& c/ L9 X0 h,然后水洗,干燥。
7 l4 J N$ A; w& w0 m8 }7 ^1 Z" O2 Z/ C; f
9 j a; z8 ]' j! M' q
9 g6 L* I6 O3 V5 r[方法6]& s b o }. I% S
" K8 D9 p( X* n* O
脱脂后于下述溶液中化学处理:
7 `7 F0 N$ t( \6 u+ O1 X6 o1 Z3 C% n
重铬酸钾 66 硫酸(96%)666 水 1000
2 u9 P0 ~! M) `
: ?$ |& m; N& \8 E0 d在70°C下浸渍10min,然后水洗,干燥。; N0 h0 t; o0 O# p0 `) Y
( F( [9 h$ ?$ j, u1 g! y4 o) u, T3 h7 ^) U. d
$ Z- m& h* V. Z& t$ ^[方法7]0 d2 [! ~+ D2 i
& u6 k4 G- A3 O5 V5 ~- H
脱脂后于下述溶液中化学处理:
+ J' @1 k/ G! B1 i! u2 @% g7 o6 X# ?; ?) }. F7 `& r
硝酸(d=1.41) 3 氢氟酸(42%) 1- z% V0 h6 k% i' S
+ j; K7 n; E1 v" E在20°C下浸渍3s,即用冷水冲冼,再在65°C下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。8 K+ x9 r7 V5 D; R# ~9 B
; _ c. n% ^9 I( r0 |1 W9 D
1 y9 q) p$ h u! U. G3 Q& F9 V5 @. R ?% v
[方法8]0 z5 W; J9 V& Q4 w% C& e9 Q
2 j- ^, b' |" Q4 ?* @8 o6 U; [
喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:
{2 J2 F7 K# T
3 ?2 l* |; Q- X$ j+ V1 F/ e 氧化铬 100 硫酸 0.2 氯化钠 0.2- j5 W$ U1 [' n/ M' H( Q) ]% [
6 Q, l- f* B5 }
在40°C下于10min内将电压从0 V升至10V,保持20min,再在5min内从10V升至50V,保持5min2 S: X8 Z- [) A4 v* L
) y P9 R R) i
,然后水洗,700C下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l。, t9 C; K5 `9 O+ e" }. C/ u
* O8 {, q9 K$ y' `
+ s+ ~" {% z7 v, r* N' a1 l7 i. Q$ k" [! y9 a$ b* Y) D7 Z
[方法9]+ A$ P2 k2 D7 U) o& u' I% [+ Z
: U( c$ i+ o" W4 Z, d
脱脂后于下述溶液中化学处理:5 |6 C3 a! f5 J/ B
+ G r$ h7 ?8 Z& v 硅酸钠 10 非离子去垢剂0.18 U5 }9 e+ _: |3 s& U6 R- `% U
' r8 Z. Z X' B. }4 Q! L: n在65°C下浸渍5min,然后在65°C以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。
1 p( i# M! I, N. S! I! K. g
B |: {5 Z D% }. }! X6 j3 _0 R5 ?0 C1 p" @! N
! Y0 _+ ^7 s7 ~
[方法10]: K5 |, H, i0 D7 Z8 R' I9 L
3 X/ E0 ]( j7 F% Y/ h3 ^/ v 脱脂后在下述溶液中化学处理:1 _7 ^! ]: U S8 t0 m V3 Z# {
' w( ^/ i6 ]' w1 @
氟化钠 1 浓硝酸 15 水 84# A/ ]4 k! L& k( [5 i {; O* t$ v" Y6 o
3 k: m2 K2 t( N9 E) b) f& S% ~
在室温下浸渍1min,水洗后再在下述溶液中处理:
. j C( n2 j8 m/ `7 {9 S$ v+ H: ?$ k9 u0 M
浓硫酸 30 重铬酸钠 7.5 水 62.5
# T+ A# V) \, j( B
# h3 C& L- l+ b1 m- _2 l7 h在室温下浸渍1min,水洗,干燥。
5 }: Z5 W- U* \- j) j1 J' K0 P
6 G9 A( F/ _0 n1 c
: g4 h: P8 U& Y4 b9 ~1 t6 y- \, W' t: O7 c* @9 u; n( V
二、镁及镁合金表面处理方法& i2 P9 I8 F) X6 J: t4 a; `
, C, J# A+ q$ D3 y9 F4 I( ~1 q
[方法1]3 t: T9 o! F3 ~: G8 Q) u
n4 p( \% `) M' G脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。) S& g/ g, u" r6 I- I% _8 i
4 ~0 K0 L; n& y% V; S" d8 g6 z! M" M6 j
* ?8 ]+ q1 T8 |0 v5 f
2 {$ ?) V7 ?6 i2 n! c2 q. ?0 }7 C[方法2]
- o8 Y4 y) h. E7 h! P; } w- r! A& x; |
8 S1 R: A1 u4 ^ c- b1 ?# P3 o 脱脂后在下述溶液中于70-75°C下浸渍5min:4 W1 r# Q3 `' m: Z
7 y0 O) c! c! Z& E9 K 氢氧化钠 12 水 100, |; {# b/ L8 L2 r S
: R. F! x* g% M# t7 v 用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C浸渍5min:
: E/ A8 Q' Z" l# q6 k" c& X( X' Z5 i% r$ C& f. S# K& s
氧化铬 10 水 100 无水硫酸钠 2.8
2 [" R- ^# d# ^$ F2 h3 {6 @6 U8 _6 {( H1 O3 P) c; V5 o
用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C干燥。
- Y. [' ` g4 G7 I1 ~" w/ T, Z8 x' i8 m0 |$ A
3 j8 e- c4 M" E$ O
: i( x0 s: n: o9 ^+ _- i. `[方法3]" R- D, f3 j, T4 u- R' u
' O" E' c, o P 脱脂后在6.3%的氢氧化钠溶液中于70°C下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min:- r1 Y4 s9 d' J4 d/ R
% z6 E; c: J4 E6 b( { 氧化铬13.8 硫酸钙1.2 水857 j. z4 H* @8 {6 p! j
( \) D& K, p& U: _& I 用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min |
