马氏体的形态及成因:8 g: ?2 N0 l4 A1 C! v
一、三维形貌及结构:6 ]$ m% S6 A) @6 l5 Q& c
1.板条位错型。一般呈束(排)分布,内部存在高密度位错。& S7 b% |8 X# d) S
2.片状孪晶型。一般呈交叉针状分布,其中含碳量≥1.4%即惯态面为{259}r者有中脊,呈“之”字状,即有爆发性发展的特征。
+ E" ^: d; G. _2 M- L0 v: ~3.钢中含碳量对马氏体三维形貌及亚结构的影响:马氏体含碳量≤0.6%为板条位错型,马氏体含碳量≥1.4%为片状孪晶型,两者之间为混合型。这是理论上的马氏体形态,与实际的情况有区别。
+ ^ }# ]3 w* {二、二维形貌及结构:
, y6 ~ S9 s' {5 u; m' x1.板条马氏体在光学显微镜下成一排,具有黑白差。所以在光学显微镜有时呈现黑白交替排列的现象。
' A- t7 U8 n8 N# B6 L⑴成束分布的现象十分明显,长度几乎可惯穿母相晶粒,且排的宽度宽(包含的板条多)。
" l& m7 G0 J+ `$ f" _⑵板条一小束平行相连,形成以束为单位的平行相连的黑白差(3%的硝酸酒精溶液正确浸蚀下)。
) Q0 V& G+ Y: x2 k8 s( a⑶黑白差相对较大。深色的马氏体是先形成的马氏体,是受到严重的自回火的马氏体,所以呈深色。在金相上评定淬火马氏体的级别以最深的马氏体为准。由于含碳量低,切变造成惯态面破坏情况轻微,所以马氏体连在一起成为平行相连。4 e7 F; ~6 u% j! |$ M) N5 _
2.中碳马氏体的特征:) c* d# o& W* `5 N2 Y S
⑴成束分布的现象在正常淬火后不十分明显,高温淬火后才几乎可贯穿母相晶粒,且排的宽度窄(即包含的板条少)。
+ C. ~3 L' v; T⑵板条一小束平行相间,形成以束为单位的平行相间的黑白差。
% o5 u+ _+ H; I* Q$ c⑶黑白差相对较小。6 W1 u0 x+ `- N, N& \1 y; D$ F: E
3.高碳马氏体的特征(高碳钢中的马氏体不等于高碳马氏体):
5 f' p/ r( R+ o6 n) }2 k5 b! n⑴马氏体呈明显的针叶状。
' D( w6 _: ~( T6 J⑵次生马氏体从先生成马氏体针叶间开始生长,并与之呈60°的夹角。
+ c" [! D4 [$ q1 P0 Y+ i0 N⑶后生成的马氏体小于先生成的马氏体,且不能穿越奥氏体晶界。: b( p+ t* s7 `
⑷马氏体针叶上有微观裂纹,若金相磨面正好剖过马氏体针叶,精细观察可见裂纹。
9 Q& P2 C( c6 u7 R% t8 h四、马氏体黑白差的原因:
~, k* H3 A4 \1.由于成份来不及扩散均匀所形成的区域性黑白差。原铁素体区域碳浓度低,得到较多的板条马氏体(黑色);原珠光体区域碳浓度高,得到片状马氏体(白色)。
# D$ K6 B) O8 _; u0 j0 K9 K2.由于在Ms以下等温分级淬火所致。- U6 t( i. n+ {; z2 \$ w) x: o
3.由于高碳合金钢中球、粒状碳化物分布不均匀所致。
/ n. n9 H6 Z7 r4 Y# n4.由于钢中成份不均匀所致。如铬在钢中的分配系数为1:28,即1份溶入基体,28份形成碳化物。所以,铬钢加热时存在较多碳化物,其周围贫碳区域淬火时形成低碳马氏体,颜色较深。因此,像40Cr这类钢一般就不应该进行退火处理(退火时基体中的铬向碳化物聚集形成碳化物,其周围基体贫碳,退火缓冷有利于铬的聚集,所以一般不能退火)。
8 p+ E6 V$ {( u, K 欢迎各位高手指正。 |
