查看: 2195|回复: 3
[分享] 电加工机床维修实例几则
发表于 2007-11-2 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
电加工机床维修实例几则' _( J8 K" f7 A
( t% S' U) f# r" h/ V+ @5 u& ^1维修实例一
1 L- H- C" C7 [& i3 S机型:Sprint 20
! {" O' Z8 T/ i* ~3 _& M! w4 ?故障现象:显示器黑屏,手柄无显示,机内有糊味。
6 l, p4 Z; `9 G, X% Z7 c( c2 P$ u9 o故障分析与检修:这种情况一般是电源有故障所致。打开柜门,首先检查电源板,发现SVS-32J1插头5、6脚的印刷线已被烧糊、烧断,说明其后级有短路故障。5、6脚输出~22.6V,经G1桥块整流后,向BAB-16板J11、2脚输出+28V。如果+28V供电不正常,那么后级许多电路板均无法正常工作。把G1焊下测量,发现其输出端已击穿。换上新的后,开机工作正常。 / K2 ^% ~5 k9 r7 \. o$ K5 m; ~
2维修实例二 4 Y2 W( G2 H  l- V5 X" o& A
机型:Sprint 20
7 P+ o- w$ Y9 L, X( o4 O# w故障信息:117,123,421,459,452,456
+ f4 a6 s) S! F& ~0 e4 k故障现象:M4收丝电机高速运转不停。 ; I# w, f! C( B
故障分析与检修:打开控制柜门,发现DMD-15G1L1指示灯亮,说明是前级控制,电路有信号加上,按手动停丝,M4电机停下,G1L1信号灯灭。证明前级电路板无故障,故障可能在后级。故障可能在以下三个方面:(1)DMD-15板工作是否正常;(2)M4电机工作是否正常;(3)从DMD-15到M4电机的连线工作是否正常。为了尽快缩小故障检测范围,先检查M4电机,这部分应是最容易的。把M4插头拔下,用万用表测J1插头,发现1、2脚无阻值,手盘M4电机,也无电压输出。打开电机后盖,发现其一组测速电刷已断。此电刷断后,则无信号反馈到DMD-15,结果只能是DMD-15不停地加大电流,造成电机高速旋转。照原样做一个新的电刷,换上后开机,故障排除。
# D, Y- m* Z& i5 j3维修实例三
& o; h! l" w& m$ v1 a8 F/ r' h机型:cut 100D 1 o2 R' M  X) i+ ?
故障信息:241,250,251,300,301,321,380,451,452,488,450 ' }( v. S" G" ?  h
故障现象:穿丝时,机床突然不动。 $ N, F' ]  p2 v, C+ @$ F( i
故障分析与检修:首先应考虑到电源电路工作是否正常。如果前级电源加不上,后级的许多电路板均不能工作,机床自检信息就很多。打开控制柜门,发现SVS-25 GL6显示灯不亮。+28V电压无输出,相应的后保险丝已烧断,但没有被烧黑,可能是穿丝时,电流突然增大而熔断的。换上新的后,开机正常。 & J8 A  }6 r3 m9 X# K3 `
4维修实例四 9 B% v* Z1 i2 N" I3 B! s6 U; L
机型:cut 100D
: y/ M6 E3 y9 e/ O故障现象:机床工作时,空开突然掉电,掉电后,空开再也送不上电。
/ r& r' j( z0 q4 A& J4 x故障分析与检修:起初以为是空开的毛病,所以就直接用三根导线把空开短路,直接强行送电。合上电闸后,屏幕上显示382,251,250,451,452,453,450,321,381,420,118,这时才知道机床有故障,赶紧关机。根据以往的经验,断定故障出现在电源电路,检查电源板,发现SVS-02板J113、14脚已烧断。~20V从 13、14脚经G3桥块整流,向BAB-11板输出+24V电压。焊下G3测输出端已击穿,换上新的后开机,当机床回零点时,发现按遥控器手动键(指示灯亮),接着按Z键(指示灯亮)时,机床只动一下后(手动键指示灯和Z键指示灯均灭),就不动了,再按手动键指示灯也不亮。关机重新启动,机床重复上述现象后,又死机。打开控制门柜,发现V轴IMC-05板指示灯全不亮。经询问操作者得知,此机所用的丝质量不好,缠得不均匀,忽紧忽松,把丝卸下,绕下几圈,果然有卡住现象。由此想到在机床工作时,突然丝被卡住,送丝电机带不动(而控制信号又没有及时停住送丝电机),在这种情况下,最可能损坏的是驱动板DWC-05。检查DWC-05板,发现G101N4935二极管击穿。更换后,故障依旧。估计板内还有其它元件损坏。借同型号的DWC-05板用替换法最后查明是EPROMIC 2B 6680946(634、504、5)部分程序丢失,到电脑公司重写一块后换上,加电试验,故障排除。 + `2 G1 P' s  ?; N
5维修实例五 1 ?( m8 x0 w. [
机型:cut 100D
6 _  i0 A; I6 s  W! c0 a故障现象:找边不准,割锥度工件时,与实际尺寸相比,角度偏差较大。
5 ]9 O+ T/ q# K" c6 X) t" F故障分析与检修:找边不准,一般情况下应考虑机床树脂筒是否因脏而堵住,导致冷却水离子浓度过高,导电率下降而造成的。但以上现象与割锥度无关,所以应检查U、V电机及其相应控制电路。在检查U、V电机时,无意中发现尼龙导丝头活动。把导丝头卸下,仔细察看发现其侧面已裂开一条缝,导致顶丝无法上紧,遂发生上述故障。把导丝头两侧面分别铣去一块,正好就镶上不锈钢条,再找一适当位置钻二个通孔,穿上二个长螺栓,两头用螺母拧紧。出现上述故障,原因在于平时把导丝头顶丝上得太紧,以致使尼龙断裂,顶丝就再也无法固定住导丝头了。
' o! n3 G( s  g0 \2 b' R6维修实例六
9 w. S6 m. i2 V6 }% Q. x: r机型:Sprint 20 & D' B+ F3 G2 ^. C( J6 E
故障现象:空开送不上电,常开触头吸合不上。故障分析与检修:首先测量空开51、52脚 +24V充电电池电压正常。把空开卸下,从背面打开最上层盖板,发现上下两铁芯端口有些脏,用砂纸轻轻擦去后,首先判断是空开故障还是机床的自身保护。拆下输出端二根线,空开还是吸合不上。开机送电,常开开关能及时合住,按上输出端二根线,但机床还是黑屏。打开控制柜,电源板SVS-32、SVS-33所有指示灯均不亮,特别是SVS-32板上GL4指示灯,平时即使在关掉控制板SED开关的情况下,也是亮的。测SVS-32板J21、3脚,~32V没有送过来。再往前级查,发现F1保险丝已断。换上同规格的保险丝,开机,故障依旧。测F1保险丝又烧断,从电源里直接接出~380V加上,通电一会儿变压器就烫手,估计是变压器有匝间短路现象。重新缠一个新的,更换后开机试验,故障排除。
发表于 2007-11-2 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,很好谢谢哦!
$ G$ H/ q' x5 ]- B1 e5 f) G1 N进一步深造练习了!
发表于 2008-12-6 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很有用的经验啊,谢谢。
发表于 2008-12-6 09:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
