查看: 1468|回复: 5
[分享] 各种加工方式的难点
发表于 2007-11-2 12:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
车工怕车杆儿,4 [* W" F% `% X
铣工怕铣扁儿,! K) [  d7 ^/ L. T9 L& o
刨工怕刨条儿,  A1 _' `4 S/ \( k8 H- |
磨工怕磨眼儿。/ [7 |' C/ J0 Q2 G) O6 F
钳工怕打眼儿(刮研儿),
/ l9 v. e0 L3 e: M3 ]焊工怕仰脸(薄管),
" L0 Z( H# U5 G/ _2 w雕工怕雕线儿,* q. M. w$ `7 s9 U5 ~2 q! y
漆工怕漆面儿。
) i* W/ f4 z# V& n" L" t  p+ P" D# C# w; q: J/ D8 ^4 ?
0 N  r% E$ \8 {; W% n8 N9 C( M
呵呵,很有意思的加工顺口溜!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 趑趣
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有其它的一些补充:0 ^4 D1 m- g( N- L
车工怕车杆儿(细长轴)、钳工怕刮衍儿(平面)、铣工怕铣齿儿、刨工怕刨扁儿、磨工怕磨眼儿  y( z, K4 d- r* j& R6 p1 a" q
车工怕车圆(球状)钳工怕锉扁(平面)铣工怕洗槽(燕尾)" l6 x) l- ]- q% l
车工怕车杆,刨工怕刨板,焊工怕焊管,钳工怕打眼,漆工怕罩面,磨工怕磨板,铸工怕倒板儿
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 有趣
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
细长轴结构零件车削加工技术9 {. h6 P1 L( `* F
细长轴是指长度与直径之比为20:1以上的轴,大于100:1的轴,也可称为细长杆。
# o! [: z7 ^7 B$ p0 N( E% n细长轴的加工有以下特点:
4 v5 b2 _6 \9 G+ J8 @# t8 S①在切削过程中,工件受热伸长量大,产生弯曲变形,影响工件加工后的形状精度。变形严重时会使工件卡死在顶尖间而无法加工。3 P5 o( Q! N1 Y7 @. Z3 P4 U
②工件受切削力作用产生弯曲,从而引起振动,影响加工精度和表面粗糙度。
  {2 u: }, |1 |, E③工件自重引起弯曲变形和振动,影响加工精度和表面粗糙度。
% ~% |2 i8 H  F! ^④工件高速旋转时,离心力作用加剧工件的弯曲和振动。' j% O9 o8 h( v, K7 x
综上所述,车削细长轴时,由于刚性差、热变形大等原因,切削过程中极易产生弯曲和振动,以致得不到理想的表面粗糙度和形状精度,特别是圆术度误差过大或产生多边形、竹节等疵病。因此,对机床和辅助工具的精度、刀具、切削用量、工艺安排和操作技能等均有较高的要求。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 有趣
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.            1。1长轴的校直和装夹  e' u, i$ ^( G4 E1 S1 K0 R  ?
1.            校直
6 {8 b$ }; w2 e工件坯料在全长上的弯曲量超过0.1mm应进行校直。坯料直径大时,应采用热校直;坯料直径较小时,可采用冷校直。校直方法有多种:8 ~' M6 T, ]+ n: l; f
⑴冷压校直
" w. j/ L) C' K( n工件两端用V形铁支承,弓弯凸面向上,用压力机加压校直。
7 R- |# @% ?) A+ ?⑵反击法校直0 A) U  M) u( O6 Q$ V
如图1。1—1所示,把工件的凹面向上,用弧面扁锤(扁锤圆弧R=D+(1.5~3)mm,弧深t=R/3),从工件的弯曲中心向两侧渐进敲打,使该凹面伸长而校直。5 X( Z8 g7 {1 v
⑶翘打校直
$ n. o! R, C1 b可在带有T形槽的平台上进行。如图1。1—2所示,校直时将工件凹面向上,用压板压住工件两端,然后用方杠把工件凹部翘起,并用铜锤敲打,使工件弹性变形成为塑性变形,从而得到校直。
4 c: o2 [& W! b, {* Z9 `0 ^, p⑷用矫直器校直
1 @7 P, X0 u! U6 ]对弯曲度不大的工件,可在车床上使用图1。1—3所示的矫直器,用钩6支承在凸处两侧,然后转动手柄2,使V形铁压工件凸部而校直。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 有趣
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“刮衍”是钳工的一个专业工作术语。它是指在用手工处理的方式下解决两个相接触的物体(一般是生铁或钢),使它们的接触面几乎没有间隙。工具就是一把刮衍扁铲:一分厚、一寸宽、两尺长、好钢打造。
* b; O9 Y9 \, E# G0 n% I0 J在“定义过程”时,该“过程”所链接或涉及的其它“过程”就像钳工要刮衍的几个物体的接触面。做过钳工的人都知道:1、刮衍要细细的衍(用一种红色的衍膏涂在需刮衍的物体表面,使它与母版接触摩擦,打开后需刮衍的接触面上大块红色斑点就是凸点,需刮下去,刮完了大块红斑再重新涂上衍膏衍磨。这样衍了刮、刮了再衍直到需刮衍的接触面上均匀的布满了细小的红点。在“定义过程”中我们也要将需定义的“过程”反复与上下关联的“过程”摩擦,找出不吻合点进行修正(刮衍),这一项工作虽然烦琐,但对日后的工作却会带来许多便利。2、刮衍时要有分寸的用好扁铲,不能偷懒,指望一铲下去就成功是绝不可能的。在“定义过程”时如出现不吻合时,要相对比较的去修正-接触、再修正-再接触直至吻合。大家兴许听过“狐狸给两个小熊猫分糕饼”的故事吧?我们可不要作这个“狐狸”呦。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 有趣
 楼主| 发表于 2007-11-2 12:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“磨眼”指的是一般的小型通用万能磨床加工高精度的带孔的零件。一般来讲,到磨床这道工序,应该是一个加工件的最后一道工序了。而磨床又属精密加工设备,所以磨工在诸多工种中是最有成就感的一个工种。从这道工序下来的零件,真是美的可爱、亮的照人,也可能由于这个原因一般磨工都是女工。但也正因为这道工序精细,所以它的加工指标非常高。一般精度都要在七(这是磨工的技术指标代号,应读作三花儿七)以上;航天零件有可能要达到:十二,可想而知,把一根细细的柱型砂轮探到孔中,磨出镜面的质量可不是易事。2 V! F  j2 z# t% y4 S2 u  Q
: j/ W8 f4 O2 D( M其它的大家去收集吧,这里仅仅做个简单的引导。如果有需要的,我可以把全文发上来
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 有趣
