查看: 1874|回复: 5
[已解决] NBR/PVC挤出问题
发表于 2007-11-2 13:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
挤出产品的时候,产品的断面有很多气孔。
4 u9 [1 G3 b! U( kNBR/PVC(70/30)橡塑共混材料,硬度为70度,门尼粘度ML(1+4min,100度)为50左右。3 @- ^8 t% X: S! ^, h) P
挤出条件:螺杆温度45度,机筒1温度为55度,机筒2温度为60度,机筒1温度为65度,机头温度为80度;挤出机为φ90,长径比为20:1;转速为50rpm/min;压力为30MPa。请给出建议,谢谢!
发表于 2007-11-3 00:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
您最好测一下挤出的料温,可适当降低机头温度。
发表于 2007-11-3 18:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1,控制原料含水量及挥发份
, y' ]" j; [( K9 h. u( [  B2,可添加氧化钙7 q% [5 e* B9 N+ h  ^& S
3,关心下硫变曲线和实际烘道温度
- n& Z! j3 A% l  j# b4,直接买我的料算了
 楼主| 发表于 2007-11-6 15:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的可否提供联系方式,有些材料方面问题的问题可以探讨一下。谢谢!
发表于 2008-1-10 08:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
按道理来说,楼主的挤出条件应该是可以了.如果在挤出的过程中出现其他的问题,可以考虑到原材料或配方的问题.
发表于 2008-1-10 08:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定是原材料不过关,挥发份含量大啦
