整体煤炭气化燃气-蒸汽联合循环发电(IGCC)
3 c7 z( n7 E8 u' W3 {/ \* }, m6 e/ N( k5 z
! [( ]6 s: O1 b5 g IGCC发电技术是煤气化和蒸汽联合循环的结合,具有高效、低污染、节水、综合利用好等优点。它的原理是:煤经过气化和净化后,除去煤气中99%以上的硫化氢和接近100%的粉尘,将固体燃料转化成燃气轮机能燃用的清洁气体燃料,以驱动燃气轮机发电,再使燃气发电与蒸汽发电联合起来。 此技术发电效率可达到45%以上,二氧化硫排放可达到10mg/m3左右。IGCC技术是目前已进入商业化运行的洁净煤发电技术中,发电效率和环保最好的技术。 它的主要优点是:①热效率高,目前已达43%~46%,计划2010年可达到50%;②环保性能好,脱硫率达98%~99%以上,NOx排放等同于天然气,CO2排放也减少;③燃料适应性强,对高硫煤有独特的适应性;④可用于对燃油联合循环机组及老燃煤电厂改造,达到提高效率、改善环保、延长寿命的多重目的。
) w( Z5 w) D( L % l+ a9 Z% b3 s% ]9 c7 B
为了节约宝贵的资源能源,满足日益严格的环境保护要求,必须围绕煤的高效、清洁利用,探索更科学、更合理的燃煤发电方式,努力提高效率,控制污染。而IGCC则是一种有商业应用前景的洁净煤发电方式。它与其他的清洁煤发电方式(如超超临界、CFB锅炉)相比较,效率更高,污染物排放量更小,几乎可以与燃用天然气相比拟,耗水量更低,建设周期更短,较易于实现商业化、大型化生产。这些方面专家们都将提出很多有说服力的数据。
1 C& l7 O6 f2 U& d
! f! |7 t4 I; a% m; C3 y5 C 在中国研究和发展IGCC已经具备了基本条件。一是我国化工系统和煤炭系统已经分别建设了10多套气化炉装置,引进了部分煤气化技术,积累了比较丰富的实践经验;二是燃于天然气的重型燃气轮机在前两年已经通过打捆招标,引进了先进的燃气轮机及其制造技术,虽然是燃用天然气的,但在技术上可以通过更换燃烧室和燃烧器,改烧低热值合成煤气。当然,还要解决可能出现的技术问题;三是我们通过气化炉和燃气轮机的安装与运行,完全熟悉了气化设备和联合循环发电部分的运行和维护工作;四是国内已经有了生产部分IGCC设备的能力;五是我国西安热工院有限公司已经开发投运了小容量的煤气化装置,并形成了较大容量的IGCC装置的建设方案。如果我们把IGCC分解,可以把IGCC看成是高效煤气化技术、高效燃气—蒸汽联合循环技术等多种成熟技术通过整体优化而集成的发电技术,我们已经分别对这些成熟技术有了建设和使用的基本经验。, J" I4 c) v: l% E$ ]
& P' l! L8 o. [) T% p! y 研究和建设IGCC的目的是为了追求成套设备的效率,并要求有较高的可靠性和可用率。刚好在这方面,欧美已建成的若干套IGCC示范设备,在运行中曾经和仍在暴露出了一些不可忽视的问题,实际效率还达不到设计效率或明显优于超超临界机组的效率,大多数IGCC装置的可用率仍低于传统的燃煤机组。此外整体优化和局部优化的问题;气化炉对不同煤种的适应性问题;如何进一步提高炭的转化率及冷煤气效率问题;煤气的高温洁净处理问题以及不同气化方式的技术经济比较等问题仍然需要进一步进行研讨。
- p" i# b. ]4 k
* T, n- X; l8 ] 另一个十分现实的问题就是根据我了解的情况,IGCC的设备价格仍然明显高于用户所期望的价格,使得上网电价高于电能用户所能承受的价格,因而大大限制了IGCC的顺利起步。因此必须采取措施,使第一批IGCC的价格降低到合理的范围,否则仍然只是美好的蓝图。
6 E6 Y; N F% V: [% C! @4 O- h; f: t) L# N* e3 K( ^
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-11-2 19:52 编辑 ] |
