查看: 3518|回复: 19
[已解决] 1Cr18Ni9Ti钢管用什么刀具加工
发表于 2007-11-2 16:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
各位大侠:9 \* e' v5 ?' M4 s$ R3 ^& s  [
       本人现有一批钢管,材料为1Cr18Ni9Ti,在车加工时用了好几种刀头,都不理想,刀头总是容易烧伤。现请哪位大侠指点迷津,用什么材料的刀头合适加工?; A: ?2 h6 F7 F- K
     特别提示:本人为小作纺,买不起高档次的刀具,只要经济适用的。
% `  o% P: B$ O
7 N! I, o7 _/ Z) t$ {: b) h* ~[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-2-2 15:34 编辑 ]
发表于 2007-11-3 08:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
山特的比较实用,性价比高 牌号为2025
发表于 2007-11-5 09:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用YW1或YW2牌号的硬质合金就可以了,若磨损还严重,也可以使用切削不锈钢专用硬质合金,如TH4、TH6、TH8。在切削中不锈钢切削热放出量大,要使用高效的冷却润滑液。
# b4 H* z7 C; x. i3 I6 j' M+ p* K# B
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-5 09:32 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-11-5 12:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刀头怎么会烧伤呢? 你用的白钢刀?: a/ B6 o+ g' c. }, h# ]8 `
          还是硬质合金片上面粘上一小块金属。或者铜焊的硬质合金开焊了?
发表于 2007-11-5 12:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用W2的就可以了,我们现在正在加工303
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-11-5 14:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可用YT5车刀,加工时注意用黄豆油润滑冷却。
发表于 2007-11-6 10:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
YG8刀头加乳化液冷却
发表于 2007-11-6 16:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
YG8, YW1或YW2都是可以的, 但YW的贵些
发表于 2007-11-7 19:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
车削不锈钢,要求耐热性高、耐磨性好、与不锈钢亲和作用小的刀具材料。5 z* U5 G2 X8 X$ Y( e6 R: B
通常选用含TaC或NbC钨钴类硬质合金,如YG6X、YG8、YW1、YW2等% n* t6 ~# ]3 v" a1 P; \1 k6 a
切削液,一般情况下,粗车时可用乳化液,精车时用机械油、锭子油等
2 S, U/ c( B7 V! T& X/ A如果有条件,用含硫、氯等极压添加剂的乳化液或硫化油的润滑效果更好
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-11-8 12:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 YINDONG411 于 2007-11-5 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; Y" l  p/ J6 r: o0 I& d
刀头怎么会烧伤呢? 你用的白钢刀?
& g, G: \9 m* F2 P+ m          还是硬质合金片上面粘上一小块金属。或者铜焊的硬质合金开焊了?
4 o+ T+ |. N% [' X, [8 B
( _& {7 |2 b: n0 i- l
我以前用的就是YW1,下面改YW2试试
发表于 2007-11-8 21:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
这种材料含有Ni Ti 较难加工 在刀具角度和切削速度上想想办法
发表于 2007-11-8 21:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
粗加工用YG8  精车W1或W2都可以
发表于 2007-11-11 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用硬质合金的刀,但转速不要太快.不然又该烧工件了.
发表于 2007-11-14 19:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种钢号我们干了很多,使用的YW1合金刀头,要加冷却液,液量要大,车削是转速200转,走到速度要快,这是最主要得,因为这种不锈钢粘度大。
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-11-18 23:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
YZ8就可以了,1般不锈钢的转速稍慢点,切削量大点,走刀快点就OK了
发表于 2008-1-25 19:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢大家的指点我也是收益非前啊 !
谢谢大家的指点我也是收益非前啊 !谢谢了!
发表于 2008-1-27 14:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
刀头易磨损有以下几种原因仅供参考:- ^7 J  ]$ x% S  g' G% C
1.主轴转速过快;5 c3 N; Z4 N0 g/ k+ D9 }' A0 i
2.切削量过大;% p6 N- S' ~3 z/ K
3.走到过快;
: D# c) E3 O" M6 i4.冷却、润滑不及时。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-27 17:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实用YW1或YW2就可以的.经济实用.冷却液要充分.
发表于 2008-1-28 06:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用YG8,刀具选用山特或大昭的
发表于 2008-1-30 16:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用YW2牌号的硬质合金或YG8就可以
