查看: 3474|回复: 16
[已解决] 红外线测温仪与插入式测温仪哪种好????
发表于 2007-11-2 18:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我厂刚上了电炉,主要是做铸铁件。现在想买个测温仪。( L1 x+ E& Z7 C6 |6 o8 z9 ~
以前没用过。红外线测温仪好用呢?还是插入式好用呢?
1 Y8 ]3 n- e" r7 ]) `3 f: d% r红外线是实时监测么?而插入式是不是每测一次就需要更换一次测温头么,并且插入式不能实时在线检测温度??
5 g0 d& }, j1 _+ m" }) F' g) H哪个更适合电炉呢?并请推荐几款牌子,谢谢
发表于 2007-11-2 19:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们用的是热电偶的,也就是插入式的,它受外界干扰较少!~但测量精确度受本身的制造精度与质量影响!~而红外线测量受外界干扰大,测量角度,位置,不同所得的温度是有差异的,合金成份的变化也会对它产生影响!但使用方便.~
wjliao + 5 应助
发表于 2007-11-2 19:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
红外是可以实时监控,接触式的,每测一次都需再换一个热电偶才能进行下一次测量!~
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-11-2 22:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我厂现场使用的是插入式的,红外测温仪主要用来应付检查,
发表于 2007-11-2 22:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
插入式的好点温度准确,红外测温仪温度偏差大
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-11-3 08:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
个人觉得红外线测量公差太大,只能用于温度要求不高、允许出现波动较大的温度测量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-11-3 10:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
红外测温仪使用方便,但受环境因素影响较大,温度偏差大。插入式热电偶测温准确,不受环境干扰,安装麻烦,使用较不方便。二者都需要有,现场测温用前者,准确测温用后者。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-11-3 14:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
炉温实时控制的话,还是用插入式的热电偶比较好,可以插入多个热电偶来判断。3 {  \* ^: `$ y' K8 I
9 u0 O7 Y" @+ U$ ?) z红外检测一般只用于粗测。
发表于 2007-11-4 17:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果是测产品的还是红处线的要方便些,只是偏差也要大些.
发表于 2007-11-4 17:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
萨布朗斯的热电偶不错  精度在5度左右
发表于 2007-11-4 18:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
 楼主| 发表于 2007-11-5 08:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
非常感谢各位朋友的热心解答,谢谢!
发表于 2007-11-5 12:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的 看法
就目前而言,大部分企业用的都是热电偶接触式的!它受外界干扰比较小,基本上只受制作的精度和质量的限制,当然,每测量一次必须换用一根插管!!基本上是很稳定,操作也是很简单的饿!!!6 ]" L  e6 W- ]& A. |' q  m+ F( |8 L
          红外线的是比较先进,但其手外界干扰比较大,而且很讲究测量的角度\位置等等!不过可以适时监控!
发表于 2007-11-5 17:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们用的也是插入式的,每个热电偶能用3-5次吧.相对红外线的有点不方便,但是比较精确.
发表于 2007-11-7 18:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
红外线行不通,一是那样的高温红外是测不准的.二是有没有那样测高温的红外线测温仪?; t$ ~' l  K5 a$ R* E
热电偶最常用,我目前没有见到在炼钢上用其它方式测温的,红外好用早就有人用了,所以你最好不要打算用红外线测温仪了.
发表于 2007-11-10 20:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我们企业用的是热电偶插入式的,每测量一次必须换用一根插管!!为什么要用插入式呢?我想有两个原因:1 电炉炼钢在钢水的表面是造渣层,必须用插入式插入钢水里才能准确测出钢水温度。2 红外线只能测表面温度,而表面温度不能代表钢水温度,而且炼钢炉中粉尘和烟气较多,极大的影响了测量的准确性。
发表于 2007-11-26 09:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
实际的温度控制还是用插入式的比较准确。
' X: I9 v# k6 M2 w' A2 H# p) y" h
  v7 {( F* ~# ]( h红外的一般只作参考。
