查看: 1926|回复: 0
[分享] 固体酒精的制法
发表于 2007-11-2 21:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
固体酒精广泛应用于家庭、饭店、火锅城、野外移动场所等,是煮饭、炒菜及涮羊肉、制作火锅、烧烤和野外工作者的首选热源,生产比液体酒精安全多啦* \5 u' }8 Z+ E) x  m4 g  p
原材料:酒精,工业级(≥93%);氢氧化钠,工业级(≥92%);硬脂酸,工业级(≥90%);石蜡,工业级(90%);硝酸铜,化学试剂级(≥98%).
0 t# D% ^: Z8 |" [3 o* x0 z5 i  一般制法:
4 |# Q( V; f/ y- A7 R, v& l( l  向装有回流冷凝管的250mL的圆底烧瓶中加入9.0g(约0.035mol)硬脂酸、50mL酒精和数粒水沸石,摇匀。在水浴上加热至约60℃,并保温至固体溶解为止。) R8 u2 z6 D, H" n# W; @
  将3.0g(约0.074mol)氢氧化钠和23.5g水加入250mL烧杯中,搅拌溶解后再加入25mL酒精,搅匀,将液体从冷凝管上端加进含有硬脂酸,石蜡和酒精的圆底烧瓶中,在水浴上加热回流15min,使反应完全,移去水浴,待物料稍冷而停止回流时,趁热倒进模具,冷却后密封即得到成品。# C& I+ {* x, ]3 d6 G4 n
方法二
0 N% P! B5 d6 u2 s, z9 m* X# b; P固体酒精并不是固体状态的酒精(酒精的熔点很低,是-117.3℃,常温下不可能是固体),而是醋酸钠与酒精形成的凝胶。
7 D" d' R% \! ?6 R& j醋酸钠易溶于水而难溶于酒精,当两种溶液相混合时,醋酸钠在酒精中成为凝胶析出。液体便逐渐从浑浊到稠厚,最后凝聚为一整块,就得到固体酒精。1 l* K# S7 o  f6 r2 j: V$ E% w2 \% X
药品:醋精(30% CH3COOH 溶液),工业酒精(95% C2H5OH 溶液),食用纯碱(Na2CO3)! A( s6 P5 O: ~* p
  制法:
- C. @9 r1 @# g( y, P(1) 将纯碱制成热的饱和溶液
8 h( O5 m' J* y8 a1 T  u! f( }, Y# X(2) 将醋精慢慢加入碳酸钠溶液中,直到不再产生气泡为止 醋酸与碳酸钠反应生成醋酸钠、水、二氧化碳3 ~4 R% ~, E& r3 g" Q% f' i
(3) 将所得溶液蒸发制成饱和溶液
: X  [; d' S7 l( S2 B' I; x% Z(4) 在溶液中慢慢加入酒精 注意:一开始酒精会剧烈沸腾,需慢慢倒入酒精; Z: Y+ K' d+ x0 C7 e' ^
(5) 待溶液冷却后,即可得到固体酒精: q- |* H% ~5 g" `  m4 h: z+ {
(6) 将所得固体酒精盛放到铁罐中,使用时点燃即可3 R% \. ]" h4 x) M' J+ x2 T
0 Y% `; v7 a0 C  |
方法三" f3 Z1 E+ d1 n, T) x) ~: C
在一个容器中先装入75g水,加热至60~80,加入125g酒精,再加入90g硬脂酸,搅拌均匀。在另一容器中,加入75g水,加入20g氢氧化钠,搅拌使之溶解,将配制的氢氧化钠溶液倒入盛有酒精、硬脂酸和石蜡混合物的容器中,再加入125g酒精,搅匀,趁热灌注成型的模具中,冷却后即成为固体酒精燃料。
$ Z" ?3 L8 Z. Q) _# \5 S方法四
0 G! D6 ~3 g, o+ V' J2 `在常温下将甲醇溶入硝化纤维素中,再加入水即可,但是具体的比例需要你自己试验
