清 漆 施 工 规 范
; @2 t# b' v ^% M, k" ?/ T一、施工程序5 _' a0 U- j9 x2 E* E$ a4 R/ j$ R
内部验收→素材打磨(360#砂纸、扫灰)→刷水性封底宝(1—2遍)→补色灰(色灰打磨、600#砂纸、扫灰)→刷第一遍清底(二次补钉眼、修色、打磨、用600#砂纸、扫灰)→批刮透明腻子1—2遍(打磨、800#砂纸、扫灰)→刷2—3遍清底(打磨、800#砂纸、扫灰)→喷、刷第一遍清面(1000#砂纸干磨、扫灰)→喷、刷第2—3遍清面(用200—300#滤网过滤)→成品保护。
. u* P3 Y( L4 Y( t# s2 C4 T, A二、施工工艺1 C3 Q/ t, L2 j+ M, n+ D
$ B* T, L3 \- M+ L8 b
1、内部验收$ r! y' f$ b7 f- p1 _3 i( p
; ]" a# u& x1 ^9 Q5 @! a4 f
①饰面板送到工地后,木工组长应和项目经理检查其板材质量。如发现有透底、挖补、色差很大等质量问题,应立即通知材料员退货。如无质量问题,应通知漆工师傅涂刷绿博(或科美〉牌的封底宝,涂刷封底宝前,应用360#砂纸打磨、清除污渍。饰面板涂刷时,先涂刷一张,请业主观看认可后,再大量涂刷,严禁其它工种代替。( O# E# {5 t& ]
注:如天气温度过高,封底宝中可以兑酒精来稀释,对饰面板进行涂刷,因温度过高、干燥过快,可能会出现刷痕现象。" e( [# Q. J. L9 Z
/ f2 F. q0 ^$ t. k$ _2 s
; c- L, j' i5 z0 G* n
②清漆施工前,应对木工饰面工程进行内部验收,检查饰面板收口线是否下凹;检查饰面板上的纹钉、射钉是否大面积裸露,是否与基层脱胶,“拼角”的制作是否到位、吻合,有无损伤;特别是大面积饰面板检查是否有损伤、划伤,如有以上现象木工必须返工。
1 ~$ v& n/ ] ~! B3 b% z3 y6 |
4 M4 z! E6 R8 f+ B3 ^. U ③五金配件:铰链、合页、磁碰、拉手以及门把手。木工退场时,必须全部卸下,用袋子分类装好放入乳白胶空桶内做好保护,并在漆工师傅进场时交其保管,因工艺原因等不能卸下的五金配件。如三级无声抽屉轨道、锁芯、锁盒、推拉门轨道等,漆工师傅进场时,必须做好保护。
# @# H( p+ w2 w7 L1 }9 q1 \
! W' p! t: R; x3 K1 `% p 2、素材打磨( N k A# ~0 ~! O1 u8 V7 ~/ S
用360#砂纸顺木纹进行打磨,饰面板打磨严禁使用砂架,打磨重点是铅笔印、锈迹、污渍、灰尘、乳白胶等;如饰面板上有乳白胶打磨不掉的地方,用刀片轻轻清理干净(也可以用稀释剂来轻檫)。打磨时,饰面板上商标必须清除干净。打磨应特别注意不能把饰面板表层磨伤、磨透,“拼角”处尽量不磨。打磨时,如遇到裸露的射钉、纹钉,需用钢钉小心地钉进板面,钉眼不能扩大;打磨完毕后,用棕毛刷把灰尘清扫干净。
/ i9 U1 q8 I, V/ }2 C K9 {6 z! a( c8 v' `
3、刷水性封底宝(1—2遍)5 N+ u: ~. ^) o
刷水性封底宝尽量不加水,若比较粘稠,不好刷时,请加酒精来稀释。若刷完水性封底宝后,面板需要叠压,间层要铺垫蜡纸或薄的薄膜。( n0 y) n3 U1 p
提示:(用来刷水性封底宝的刷子不要再用来刷水性底漆或面漆)
8 B- W" K* N0 S1 |7 I6 W* {/ K' \6 S s4 J( D
4、补色灰
5 g/ |, s0 y; A, B* Q5 B" x5 V
- X; q2 s$ A; f, B: f ①修补色灰就是补钉眼,是饰面清漆中关键的一环。用801胶(白乳胶或其它水性胶)+石膏粉(全熟)+双飞粉+色粉,(颜色根据饰面板颜色来定)调成底色灰。(注:饰面板的木纹有个基色,也就是底色,然后在底色上面的是表色,也就是它的纹路),然后再根据饰面板表面颜色来调好表色灰,有时纹路有多种颜色或颜色深浅不一,调制表面颜色灰时,须根据纹路颜色调配多种颜色。做水性漆,腻子的颜色要略深于板材的颜色。
+ H i+ B" j: N- p; H- T9 G: I3 E. X
②大面积补灰前,要小面积试色、合色后再大面积修补,标准1.5米处看不到钉眼。补灰时要稍高于板面,点补面积越小越好。 + j N" p7 p! d
7 W' y$ o; r; l% ]4 V9 ]" w ③待色灰干透后,用600#砂纸顺木纹打磨。打磨时板面不能留有余灰,打磨完毕后,用棕毛刷清扫干净。
- S( \' M7 q% m& }; v2 a9 s. v0 l% T' d4 g
) W$ O& B1 H5 h$ I2 F9 `1 S7 y8 ] 5、刷第一遍清底
& U* q4 x& u5 g# C. S& }6 ]% ]
2 s0 n b. o$ p$ I$ e- z8 @ A5 s# N) K; d 1、将清底漆按产品说明书比例调配,调漆应充分搅拌均匀。按顺时针方向轻轻搅拌均匀,不能高速或反向搅动,以免破坏漆液反应链。搅拌均匀后静置20分钟再使用,以免涂膜出现发白、起泡、针孔和光泽不均匀等弊病。未调配的水性木器漆应立即密封好,放置材料码放处。5 e: U7 |. @" g) e! P4 J) V) B1 P; a
; c' ^! G$ C0 x! M. e3 i9 [! `- s. A 2、用水性漆的专用刷子刷漆,应顺木纹从上至下,从里至外,从难至易涂刷。涂刷操作时,一般采用直握的方法,手指不要超过铁皮,手要握紧,手腕要灵活,必要时手和身体移动配合进行。蘸漆时,不要把刷毛全部蘸满,蘸漆到专用刷的2/3,蘸满后,要在漆桶内将漆刷两边轻轻拍几下,使涂料拍到刷毛的头部,避免涂刷时涂料滴洒。开始涂刷时应尽量使漆刷垂直,用刷毛的腹部涂刷,在最后理涂料刷痕、余漆时,用刷毛的前端轻轻涂刷。
: L. D/ D% G e
6 w- G$ K) }- | 6、批刮透明腻子1—2遍
; Q3 R8 \7 i9 ]! v7 Z* L0 Y此遍工艺为选择,根据饰面板的木纹深浅决定,主要作用是填平木纹。如果木纹深的,用底漆不易填平,需要批刮透明腻子,也可以批刮自调腻子(红、黄、黑色粉+600目的滑石粉+白乳胶兑调),腻子层间可不打磨,若有颗粒、残留物或污染物要用砂纸打磨掉。打磨后以木纹被填平且饰面光滑平整为标准。& Z; M0 r; G: \/ M6 ]
+ o- e; a5 ~# a6 b' C N4 u0 ^
7、刷2—3遍清底
8 b, s% R; x# z! C, h施工方法参照第一遍清底的工艺,待涂膜干后(6小时),对漏补、空补、钉眼处用色灰修补一次。如钉眼颜色不达标时,要用色精进行修色或挖掉重补。待干后,用800#砂纸顺木纹打磨,打磨干净后,用棕毛刷扫灰。清底施工遍数要根据板材毛细孔深浅而定,若毛细孔较深的面板要多刷遍底漆,因为底漆的作用主要是提供丰满度、支撑面漆的作用。6 ^6 j( D6 k7 d* i3 W+ e% M; t
& q) o5 G; B2 ?) I
8、打磨
0 R6 u. f$ s+ A: s" A0 U0 e
1 T4 y& ?! u( j; F1 z A、打磨是为了使下道涂膜与上道涂膜更好的吻合,增加漆膜的附着力,平整度、手感等。所以打磨后检查必须无亮光点、平整好、无挡手感,水性底漆干磨很容易,而且打磨性很好。9 f5 ^: X: j$ ]8 }1 w
- | ^; ^6 o+ L7 A B、也可以水磨,但尽量不要选用。水磨又名退光或磨退,顾名思义水磨就是要把漆膜光泽退去,以便下道涂膜与上道涂膜更好的吻合,增加漆膜的附着力、平整度、手感等。所以水磨后检查必须无亮光点、平整、无挡手感。水磨时,基层漆膜须干透(最低24小时以上),采用1000#以上砂纸带水磨擦,水磨后待水汽完全干燥后,须将磨下的粉末清理干净,方可涂喷下道漆膜,以防水汽、潮汽,对涂膜造成起泡、针孔、发白等现象。 |
