查看: 1686|回复: 4
[讨论结束] 如何绘制电机的功率扭矩图
发表于 2007-11-2 21:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我选用西门子的64/80KW的电机。! {! w* ^' J1 T+ \2 {! z$ ?
用于数控机床主传动。
! V/ H* c8 x7 i, \4 k( U; c1 P' P3 P- s" \" j* j
现在想绘制电机的功率扭矩图,该从哪里入手呢?
8 G& e3 {& u+ a. [: }  [我只知道一个9550的公式。
 楼主| 发表于 2007-11-4 21:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没人知道吗?
1 K, _1 D  Q( b' m自己顶一下
发表于 2007-11-5 12:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
功率 速度 扭矩三者之间具有一定的关系,要绘制功率与扭矩图,要在恒转速下面测定,可以找一下国家标准里有关电机检测的资料参考一下!详细情况我也需要根据国家标准来细化
发表于 2007-11-10 10:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
如果你需要,我想这是电机厂家应该会给你的东西.
 楼主| 发表于 2007-11-10 21:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢回复
6 a- S$ |& N/ K我现在就难在主轴换档时的转速无法确定。1 Z7 v8 S/ j, W0 }7 c* z9 l+ B. m, \
其余的按电机的功率图就可以算出来7 p: Z# w6 ?% t: b. k0 a* K
看来我的问题要靠经验来解决了
