发表于 2007-11-4 09:23:21
来自: 中国山西大同
硬度简介:
) t/ P2 n5 v; P. @$ I, N. j硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨, v% V% L9 n0 ]
性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
- Y, P6 i8 @' h4 w4 y! Y( k6 @1.布氏硬度(HB)& l; w; u- I$ z9 r* H1 ^
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去- h$ j( O+ }9 B# p7 A+ ~0 w
载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。6 F" A' h" `9 N, C3 b
2.洛氏硬度(HR)
4 X8 N4 _+ D6 V D当HB>450 或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金
/ U/ x1 C( Z* }/ g刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm 的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的
& C4 N2 v1 H' l, r; q8 j1 G4 f: `硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
0 M* M0 ~* u3 p6 |/ ? a- q· HRA:是采用60kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
; L7 x# e7 X) X8 j4 a3 m( P2 j) V· HRB:是采用100kg 载荷和直径1.58mm 淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火
* U+ d9 m/ B+ u- ? A, u钢、铸铁等)。
* X: a4 g# T6 q7 k' P" w9 V· HRC:是采用150kg 载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
T5 f! z% t3 `; I( g8 \, P( v3 维氏硬度(HV)
" n$ _6 A1 Z( i8 |) P0 k! m/ z- r7 f以120kg 以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除
* c% ?5 u+ @$ E5 i) }4 I以载荷值,即为维氏硬度HV 值(kgf/mm2)。3 K" f( T6 D3 B8 b; q6 p2 ]9 P
硬度換算公式
: s1 i$ c% k$ m! I+ \1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+125 T1 e9 v/ i) o# ?/ n% L& i# B
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
/ ~: a. l1 K" l. Y3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4 T; j* P& E' t3 S1 |4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-33 @) n( G& `+ P1 K& u+ U. P7 J
硬度測定範圍:
% B& q! E' q, X# JHS<100
4 H" }( v; J% L! U& ~8 QHB<5004 P" t$ u0 s9 _: o& }, I) @0 H0 E
HRC<70
" z, U0 y8 e6 KHV<1300 |
