查看: 5482|回复: 17
[讨论] 如何除去自来水中的铁锈
发表于 2007-11-3 09:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
在家里如何用最简单的方法除去自来水中的铁锈?8 r8 F6 P3 e" Q, Z. L
前些天,整幢楼的总上水管(镀锌铁管)破了一个很小的一个洞,水冲到了墙上,后来有个好心人用胶布把管子补好了,过了二天,墙干了,变成了红色(是铁锈吧),平时家里的自来水看上去也没红色的(停水后有红色),我想水里肯定有铁锈,目前还没办法换总管,请问各网友:在家里如何用最简单的方法除去自来水中的铁锈?
& s" x- [# [: i% ~; U2 H
5 W1 |5 C0 b, D1 `0 R; |! o
! Z+ C" G4 p( o; t7 t8 w# {不是墙上,家里要吃的自来水,% t% O/ U6 j6 c2 f. J" f- ?+ V
- p; R! ?/ m2 L; |- V1 W[ 本帖最后由 yjpll 于 2007-11-3 09:47 编辑 ]
发表于 2007-11-3 09:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用稀酸擦,应该可以擦掉,不过应注意安全
新洁电子 + 2 积极讨论!可是要吃的自来水啊!
发表于 2007-11-3 09:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2007-11-5 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
LZ搞错了,你要处理的对象是墙壁上的铁锈,而不是水中的铁锈.试试用草酸擦拭一下.
新洁电子 + 2 草酸H2C2O4,可导致人体内酸碱度失去平衡,
发表于 2007-11-5 12:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于以给水管道的内除锈可以根据钢管直径的大小采用喷、抛两种方式,另外采用除锈剂多在工业管道上,似乎除锈剂会产生有害物质,不能在生活水管道中使用.具体可联系当地专业的管道修复公司!
) ?! [% c7 S1 ~$ n: Z# Q0 L$ p其实从2000年开始,建设部就发文《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》(建住房[1999]295号),禁止在室内给水管道中使用冷镀锌钢管,并逐步淘汰热镀锌钢管。不知道LZ的这个楼有多少年的历史了,最根本的办法,建议把室内的镀锌钢管全部换成PPR管。
新洁电子 + 2 换成PPR管!积极参与!
发表于 2007-11-7 21:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
拜托,我怎么糊涂了,楼主好像是要净化水吧,怎么搞得像装修了?
发表于 2007-11-8 07:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
去除水中的铁锈应从清理水管开始
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
新洁电子 + 1 积极参与!
发表于 2007-11-13 13:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用过滤器 ,或者净水器,非常简单。其实,你说的应该是水里含亚铁离子,在空气中氧化成为氧化铁。你就是想去除亚铁离子。
新洁电子 + 2 积极参与!
 楼主| 发表于 2007-11-16 22:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢楼上各位的解决办法,我的目的是想除去家中自来水中的铁锈(因用的是镀锌铁管)。房子是96年建的,从总管到家里都是镀锌铁管,看来更换所有的镀锌铁管为PPR管才是唯一的办法。
发表于 2007-12-10 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用草酸擦试试! :D
发表于 2007-12-12 13:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又学到一个生活常识了 呵呵
发表于 2007-12-12 14:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要除自来水中的铁锈,以上有些方法可能会带来比铁更有害的污染。治标先治本,还是将损坏的那根管子更换成工程塑料管最为妥当,这样可以一举永安定。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-13 19:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最理想的是换不锈钢水管.不过代价高一点.
qian300 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-13 23:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没见过用不锈钢水管的,一般现在都是有机材料支撑的管子,材料是聚丙烯管
/ c6 P* G$ J& Q: a. W& t/ D: {1 ]0 k: b, c& j6 K
国际标准中,聚丙烯冷热水管分PP-H、PP-B、PP-R三种。8 I" ?( h9 Z) s9 V6 |1 D) m5 h
PP-B管是冷热水管的一种,价格比较便宜,其耐热、耐压性能与PP-R的差距很大。
) c, J1 x- _' A6 J0 [) V" \例如:使用条件分级2,设计压力0.6MPadn25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B
) d1 h0 U/ e: l, ^) B, F管壁厚要5.1mm;设计压力0.8MPadn25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。
qian300 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-16 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 yjpll 于 2007-11-16 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 }( q& O: m, }4 v2 {- U谢谢楼上各位的解决办法,我的目的是想除去家中自来水中的铁锈(因用的是镀锌铁管)。房子是96年建的,从总管到家里都是镀锌铁管,看来更换所有的镀锌铁管为PPR管才是唯一的办法。
1 y) N; Y- s# E% E3 I: X9 F8 l& T4 r& L# ~
水管中的铁锈一般可以不考虑。水遇到空气,由于空气中含有二氧化碳、二氧化硫等酸性气体,这样,遇到水后生成酸,才腐蚀铁生成铁锈,在水管中的水没有空气,一般不会生锈,通常不用考虑水管中的铁锈。
qian300 + 5 有道理!
发表于 2007-12-16 11:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
水中含微量铁锈应该不影响人体健康吧,只要把水煮沸饮用就行了。
发表于 2007-12-20 12:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jczxlls 于 2007-12-16 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Z5 k+ n  V; p! f/ v( \$ p
. D% g5 C' p5 j2 j
& S, K/ Z+ c+ b2 d: [" z# s水管中的铁锈一般可以不考虑。水遇到空气,由于空气中含有二氧化碳、二氧化硫等酸性气体,这样,遇到水后生成酸,才腐蚀铁生成铁锈,在水管中的水没有空气,一般不会生锈,通常不用考虑水管中的铁锈。
: Y  k& l9 i7 Q+ k5 M0 H水中应该溶解有空气吧,而且有的还含一些消毒的氧化剂,都可能腐蚀铁的。
发表于 2009-11-30 16:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
目前,自来水中的锈,绝大部分是来源于旧的,老化的自来水管线。
) S5 S' w+ w) ^6 L9 D% |, J简单的办法是加一个净水器。
