发表于 2007-11-3 18:23:22
来自: 中国重庆
耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。分为以下几种:
b/ y9 r) `2 ?4 Z! V1 [6 K% q) J
1 c" x! H/ I5 m9 i非直接耦合:两个模块之间没有直接关系,它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调用来实现的
) b- p& j& I3 i; q" P# ~* u" f# p5 `: E
数据耦合:一个模块访问另一个模块时,彼此之间是通过简单数据参数 (不是控制参数、公共数据结构或外部变量) 来交换输入、输出信息的。
( l' [/ V7 z& h( s0 G, `: }+ ^& q/ v
标记耦合 :一组模块通过参数表传递记录信息,就是标记耦合。这个记录是某一数据结构的子结构,而不是简单变量。9 f& z* j" D [9 Z: x* c+ t4 m H
& Q& o: w& m0 o
控制耦合:如果一个模块通过传送开关、标志、名字等控制信息,明显地控制选择另一模块的功能,就是控制耦合。
9 M6 a7 a6 x. D# n |; D
5 [+ _/ N' |7 e6 v外部耦合:一组模块都访问同一全局简单变量而不是同一全局数据结构,而且不是通过参数表传递该全局变量的信息,则称之为外部耦合。# V$ [3 @% F) ~! f" W9 `
1 T% }, l. _% i; Q3 z. e: K
公共耦合:若一组模块都访问同一个公共数据环境,则它们之间的耦合就称为公共耦合。公共的数据环境可以是全局数据结构、共享的通信区、内存的公共覆盖区等。 y S) ^- w2 n! ]
. |5 u {6 `4 Z, a s0 u9 K内容耦合:如果发生下列情形,两个模块之间就发生了内容耦合
* n, K C9 z( m" ^# l3 [% I; B' P+ [" _' Y$ u
(1) 一个模块直接访问另一个模块的内部数据;
+ z, P7 {9 w: K/ {# J0 `: }' w9 Q; R1 @" _ B
(2) 一个模块不通过正常入口转到另一模块内部;
4 [- s, Q$ K, x- L: M8 X `- B3 A4 N! k# C/ t& f) U# o
(3) 两个模块有一部分程序代码重迭(只可能出现在汇编语言中);
! b' l6 u4 M3 g5 @+ ?9 _" e3 l1 J# X& e/ `# L
(4) 一个模块有多个入口。 |
