查看: 2501|回复: 5
[已解决] ZGMn13水韧处理后的硬度是多少
发表于 2007-11-3 15:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
ZGMn13水韧处理后的硬度是多少,我看图纸上有标注热处理后硬度,不过是HB200多一点,我问一些人,他们讲有HRC40几,那应是多少哪
发表于 2007-11-3 15:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ZGMn13类高锰钢,主要用于承受冲击载荷和摩擦磨损情况工作的零件。处理完后为奥氏体,硬度如楼上的所述,在表面在受到冲击、摩擦作用时,产生强烈的加工硬化,硬度可大幅度上升。当硬化层被磨/崩掉后,又露出新鲜的奥氏体,重新硬化,如此反复。所以该钢种只能铸造,不可采用机械加工方法成形。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-11-3 15:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
ZGMn13钢是一种高碳高锰耐磨钢,在铸态下,由于碳化物呈网状分布,其力学性能极差(硬而脆),耐磨性也不好,不能使用,因此必须进行水韧处理,由于碳和锰都是稳定奥氏体的元素,当钢加热到奥氏体状态,随后采用水冷即经水韧处理时,并不发生马氏体转变,而是得到均一的奥氏体组织,此时它具有很好的塑性和韧性。, A( A' ~& o& \1 ~) Z) H
  ZGMn13钢具有非常高的加工硬化率,若零件受到较大的冲击载荷或接触应力作用,其表层将迅速产生加工硬化,使硬度由水韧处理时的180~200HB一跃而成为550~600HB,从而形成具有高耐磨性的表面层,而心部仍保持原有极好的冲击韧度,这样可保证零件在承受冲击磨损时,既耐磨又不致于发生破裂。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-11-3 22:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
铸造高锰钢[如MN13]是耐磨钢,它的热处理方法是进行水韧处理(淬火),之后不进行回火!!!如果回火会导致碳化物的析出而增加脆性.它水韧处理后的硬度值并不高,180~~220HB,是可以进行钻孔攻丝的!它只有在有冲击或高压力作用下才能引起强烈的加工硬化而使硬度提高到450-550HB的,从而具备好的耐磨性能.在一般工作条件下并不具备很好的耐磨性.
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-3 22:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
铸造高锰钢[Mn13]水韧处理后的硬度179~~229HB,是可以加工的, 只是选用合适的刀具与参数.有冲击或高压力作用下才能引起强烈的加工硬化而使硬度提高到350-650HB.
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-11 13:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
其实楼主说的这种材料呢是一种新标准的
+ _7 C2 ]0 s  p0 o) M0 |/ h是ZGMn13Cr2
! W8 M0 d' p4 w7 `" l/ l9 r  ]不知楼主是否同意
