查看: 16052|回复: 90
AUTOCAD、CAXA、KMCAD的评价
发表于 2004-2-3 17:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAXA好一点
发表于 2004-2-3 12:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我用电子图板画过十多套图,用天河pccad画过一套图,感觉还是电子图板画得快点,开目2003学了一段时间,功能和图库还行,就是感觉不太习惯.
发表于 2004-1-31 16:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
说得不错
9 {6 ]( y& ?  @! ^: q, ^: o1 Y- |0 O3 G: A( h4 }% h
9 ^; q7 H& O) ^. R6 |, [
: m, i+ i: U8 f' c( U- j+ b/ {- O  |) f0 A) z1 ~$ I' N; C" \
发表于 2004-1-29 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
以下是引用fanfu在2004-1-29 8:48:57的发言:萝卜白菜各有所爱,当一个人熟练使用了其中一个软件时,再换用另外一个就总是感到别扭。在功能上,可以说国产的CAD软件哪一个也比不上ACAD,但ACAD学起来费时,我是ACAD2000和CAXA EB的正版用户,但我不用ACAD,因为我认为CAXA足够了,这不表明我就认为CAXA比ACAD强,只是用的顺手了而已。不错,用软件不一定要选择功能最强的,能满足自己需要,用起来顺手的软件就是好软件。
发表于 2004-1-29 11:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
以下是引用wpy在2004-1-29 11:21:21的发言:不错,用软件不一定要选择功能最强的,能满足自己需要,用起来顺手的软件就是好软件。
发表于 2004-1-28 20:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
说的不错,奖励金钱20,以资鼓励。
' W5 o7 \3 O* L  u5 H+ [- d2 u+ k( A8 Y0 U8 i  \( _
2 Q' e) U  @' I+ x欢迎其它会员对此参与评论。* N5 ^- A6 f! S$ R4 l8 U& @
" m  T/ n( Y5 z" L" [7 E; Q- W
 楼主| 发表于 2004-1-28 22:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
还有导航能力。kmcad最好用。autocad最糟。
发表于 2004-1-29 09:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
 楼主| 发表于 2004-1-28 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
AUTOCAD、CAXA、KMCAD,都用过,现评价如下:4 ]4 J6 R- L9 }# k! z8 r1 s, U
2 C7 M9 @3 X) B, A) G; N
1 i5 j7 ?- ]1 p5 ?7 ]! Z% E在二维绘图中,在基本的操作中,KMCAD最快,最方便,没有坐标、基准点转换问题。但KMCAD没有层、块的概念,作方案,攒总图时有些麻烦。以文件格式是文本,,可读。图库齐全。1 R" Z9 i8 K$ ^& i8 _* q
( e/ J5 ?6 C3 I6 b5 m8 \% I
' A  b6 T( L# n" ?: YCAXA 应该说也是机械方面比较优秀的软件,功能齐全。但小节不好,版本不稳定,变更频繁。有小错(比如坐标标注)坚持不改。与AUTOCAD一样,坐标、基准点转换非常麻烦,右键操作太多。对它是爱恨交织。有二次开发环接口。5 S7 _& g0 k9 R. i2 O; n" }0 j$ y
- h8 M* J+ ^" L! y$ O. U& h1 @9 K
; {9 {! d8 ?5 @  F' G2 D
AUTOCAD 干什么都行,但干什么都费劲,保括二次开发的。
# y- E0 Y/ ~2 ~% f
7 x1 E! C+ y9 X. E/ R9 ~. ^( x
' f4 o9 ]! Z, y  [我一般主要用作KMCAD绘图,作组合方案、验证方案用CAXA。在格式转化实在不行是用AUTOCAD。
! L  W4 ?) @( F9 u! t1 y% [9 s) ~* J5 V+ B
& J1 E% J) m% }2 ~4 o- K' }另外:有很多人用AUTOCAD为主,由于历史原因选用了ACAD,可能是先入为主的原因,只认为AOCAD最好,拒绝学习其它CAD软件。其实在中国,作机械绘图,三种软件中,AUTCAD最差。) ]. @; e, S( N. e& |
/ g4 q' i/ ^! L, s4 S& w! Z: m2 u
发表于 2004-1-29 08:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2004-1-28 20:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2004-1-28 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
清华英泰的MDS2002用起来感觉不错,个人觉得比CAXA和KM好用。
 楼主| 发表于 2004-1-28 22:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
直线最常用,恰恰kmcad在画线功能上最强。caxa,autocad是一样在套路,caxa略好些.autocad最糟。
发表于 2004-2-10 22:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
深圳超级工程师6.8也不错,且有机械建筑电子电工等手册。
3 n( _! H, i/ x8 g/ I" k. f
( t7 `0 R6 w, x/ x% n' j8 ^/ L
发表于 2004-2-10 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
发表于 2004-2-11 15:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
国产CAD在适合国人习惯及国标件等方面有ACAD不可比拟的优势,但ACAD二次开发的潜力巨大,如清华天河的PCCCAD及机械工程师等在ACAD基础上二次开发的产品相当优秀.对每个人来说,使用习惯是非常重要的,一个软件用熟了,其它的就很难满意,特别是二维软件
' r6 P( D( p& D/ F1 o* o# X+ }& V' g+ O0 ]* J: P( v
发表于 2004-2-11 20:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
不管黑猫,还是白猫,能抓耗子就是好猫。
8 ?+ S! O1 j. J& T& }
1 p* I- A$ p; H
: J( n; Q# W( X6 r. J$ w软件也是一样。够用就行。! Q4 H5 ~! z4 O/ n4 _' h
  H$ p3 i# I& K: i5 n: S
, h1 [& |- i7 @7 Y8 i  C1 c以前用ACAD,后用CAXA,现在用SOLIDWORKS。5 ?* l- V" g( J: B& J- _6 r& F
! e, q$ g! {# Y. O4 O5 a
发表于 2004-2-19 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我认为各有所长吧,只要你用得好用得熟,一样就够了
发表于 2004-2-29 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
清华天河的相当不错,其易用性远超CAXA,是二维设计之首选软件
发表于 2004-2-29 15:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
th好用
发表于 2004-3-1 11:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
我赞成本题目的观点,我autocad用的少一些,但CAXA用的多,后来用的是KM,总的来说autocad和caxa用法差不多,但caxa是专门开发出来的,所以比autocad要强,我用上KM以后,觉得在许多地方比caxa画图要快很多,尤其是直线和圆,实在太方便了。还有伸展变形功能也太方便了,其它软件基本没有些功能。
发表于 2004-2-25 19:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
CAXA打印时怎么老掉尺寸?有没有解决办法?
发表于 2004-3-6 21:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2004-3-4 23:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我用AUTOCAD十多年了,从DOS版的10.0一直到autocad2002" a8 }2 p+ d8 p
3 N% g/ N" i  g' X) D4 J3 z; x8 c/ B
6 q! ?; \8 I2 `# A3 v0 s现在我一直在用清华天河PCCCAD2002,感觉很好,比CAXA强多了!!!
! K! X- i5 _- v
) j( G, P: S4 k+ }1 n! W; I6 Q9 T: i* s  [8 }# S. M/ V# Y
以下是我在别的BBS上所看到的,因自己很有同感,特引用一下( _$ o- m1 |8 `3 x% K+ Z
9 A4 F/ a2 M: R3 w$ l. r3 L9 M  i# ]1 S# _8 L
以下是引用bign007在2003-12-2 13:11:23的发言:CAXA好用是好用,前提的你没有用过AUTOCAD,如果你用了AUTOCAD再来用CAXA,我想你肯定恨不得把电脑砸了,1)不支持多文档2)命令像烂泥一样没完没了,比如说你来个剪切再来个移动,打个M,那个该死的剪切TMD还在呢!
发表于 2004-3-4 20:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
哪个用的顺手哪个最好,要因人而议
