查看: 2652|回复: 16
[已解决] 这个符号代表什么阀?
发表于 2007-11-3 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
我不是搞液压的,但是我们行业的图纸上有这个符号,不知道是代表什么阀,如何工作的?最好有工作原理图。
发表于 2007-11-3 19:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
这就是一个二通插装阀的原理,我估计楼主把弹簧画错位置了,应该在上面就对了。楼主可以看看这个帖* ^# A3 m% m( E0 g9 Y0 o
子,下载里面的资料看看,里面讲的有( B" X8 r* G: W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=272805&highlight=%B6%FE%CD%A8%B2%E5%D7%B0%B7%A7! B4 V- n6 [8 k, d
5 W7 M5 ~7 u& M& k+ D$ F1 |
[ 本帖最后由 cnyang98 于 2007-11-3 19:46 编辑 ]
江边 + 5 鼓励积极参与
发表于 2007-11-4 21:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
那上面的半黑三角是什么东东啊?阻尼?也画错了吗?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 鼓励积极参与
发表于 2007-11-5 08:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该是插装阀,上面表示气液两用。
江边 + 3 感谢您的积极参与
发表于 2007-11-5 14:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 4# 的帖子
good 学无止境,长见识了.
发表于 2007-11-5 22:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
插装阀,可以查一下液压符号标识示例
发表于 2007-11-6 16:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是个插装阀!!!!
发表于 2007-11-6 17:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
二通??3 t8 f. S0 a9 d3 @% @7 Y
还是期待高人吧!
发表于 2007-11-6 18:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼的说法有点象,没见过弹簧画在下面的。会不会是背压用的?
发表于 2007-11-6 19:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
气液控插装阀,但是楼主的弹簧位置画错了。
发表于 2007-11-6 19:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上,气液控插装阀,画的没有道理,画的不负责任+ U. m% Y/ \/ D9 f/ D
楼主再核实一下
1 I8 j3 [- Y8 Q, N4 A
4 j2 Y8 C$ i& q# U8 f9 T[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-11-6 19:56 编辑 ]
发表于 2007-11-7 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是插装阀(逻辑),把弹簧装错了吧.弹簧是在上面的,怎么跑下面了.
发表于 2007-11-11 09:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
所谓插装阀是不是-螺纹口和通道口合二为一?9 m8 r; _( D% ^8 v4 a8 q
如果是这样地话,我们以后做阀块,体积能小好多。不过我还没有看过真正的插装阀,听说而已。
发表于 2007-11-15 21:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是不是插装阀里面的插件
发表于 2008-8-28 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是卸载阀,弹簧画反了,顶上的油泄去后弹簧恢复,下面两路可导通
发表于 2008-8-30 00:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该说出您是哪个行业的?
发表于 2008-8-30 19:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也没有看过真正的插装阀 真想看看实物
