查看: 3050|回复: 11
[讨论] 20g是锅炉用板,是压力容器用板吗?
发表于 2007-11-3 20:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
20g是锅炉用板,是压力容器用板吗?
发表于 2007-11-3 22:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电站压力式除氧器安全技术规定》的推荐,很多电厂在定货时指明要求除氧器等压力容器的主材用20g钢板。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 技术讨论
发表于 2007-11-4 08:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
20g作为锅炉用板,可以用于特定的压力容器如电站除氧器;但压力容器用钢板种类很多,要考虑介质、操作条件等,应根据特定要求选用匹配的材料。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-11-4 09:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
既然20g是作为锅炉用板,是专门用于承受压力的特定用板,应该是可以用于压力容器用板。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 技术讨论
发表于 2007-11-4 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
20g主要用于锅炉设备的受热容器或设备,汽包、分汽缸、空气预热器等。20g还可以用于与水蒸汽接触的容器,如换热器、除氧器、除污器、汽水分离器等压力容器。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-4 11:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
20g是锅炉管用钢,压力容器还需考虑其它因素,一般需要进行认证!
发表于 2007-11-5 15:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锅炉及压力容器用钢板   v: d8 b+ F  ?% {3 S
20g,16Mng,15crMog GB713
; n( U, \0 V% R7 ?8 @  ?12Cr1MoVg,19Mng $ h& D& |% R( n. @+ n
22Mng,13MnNiCrMoNbg GB6654
6 d7 u& n! \) J* F, Z20R,16MnR,15MnVR ; m# e4 E1 c: c4 q7 e
15CrMoR,13MnNiMoNbR 4 v3 B3 [% W) e2 h
15MnNbR,15MnVNR + M; x: T' k3 M* y
16MnDR,09MnNiDR,15MnNiDR GB3531 9 q- l$ @  S$ J3 g, _. K' a
12Cr2Mo1R,14Cr1MoR GB150
- A. B; c) N% u07MnCrMoVR,07MnNiCrMoVDR 5 w2 `2 r0 s1 v
SB410,SB450,SB480 JIS G 3103 " [, f# c+ T$ p3 F( r
SPV235,SPV315,SPV355 JIS G 3115
8 e) ]( ]: _+ ZSPV410,SPV450,SPV480
1 s4 }% B; L) R. tSGV410,SGV450,SGV480 JIS G 3118 8 V" ~! {( X7 ]8 z3 v
SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3 JIS G 3119
' E& [" M+ Y" R$ z1 i' A. X: l* sSEV245,SEV295,SEV345 JIS G 3124 . ~* j3 |" D$ W1 o0 Q- m& I% ~7 N4 ~2 o
HI,HII,10CrMo910,15Mo3 DIN17155 3 i" k9 `% j* l% T* r
13CrMo44,19Mn6
2 g0 c; C$ P1 g% e" G+ |" y, `BHW35 蒂森
& U/ w' i) \4 X$ j0 t) \13MnNImO54 迪林根
" [; L/ D0 W5 C* r+ J1Cr0.5Mo,2.25Cr1Mo 专用条件 . F7 B% R/ p8 M/ W2 Y9 L) ]
1.25Cr0.5Mo ASTM.ASME
9 T* O( U  r( f  A; j  g(S)A299M ; E$ H- Q0 t# r4 _0 x% y
(S)A515M(Gr.60.65.70) " N4 L' z- e' t1 n
(S)A516M(Gr.55.60.65.70) 0 f. r, ?$ m: K
(S)A204M(Gr.A.B.C)
* P1 @6 R7 P9 y8 E' l2 A0 F: K7 p(S)A387M(Gr.11.12.22) , i# |. k/ Q( @, _) j) _1 a4 d& l; L8 }
(S)A537(CL.1,CL.2)
3 b, e' Y% o; p$ L5 X6 E! Y$ W(S)A662M(Gr.A.B.C)
7 x& O& Z( r* X  L$ a" F% A9 f(S)A302M(Gr.A.B.C.D) ) r4 V9 d) H% M: u" N
(S)A737M(Gr.B.C)
" i4 B  @7 {/ g  Y(S)A738M(Gr.A.B.C)
+ U' b; I, M7 {: ^+ o! ^' W(S)A553M(I.II)
& A3 K- o- j+ w# W! p$ h2 RP23GH,P265GH,P295GH
, A: k0 A& N. B& j% O+ X! qP355GH,16Mo3,13CrMo4-5
6 j2 |1 C# v' W: v! |10CrMo9-10,11CrMo9-10 # K7 A# g* i/ P, h, [
A42,A52,A48 EN10028-2
4 }' p' L: n4 ~9 i; A20MnHR,20HR,16MnHR
$ [) x. ~  O4 X* K1 Q) f2 _161G430 NFA36-205 " z4 l& ~" n5 `4 @, F( B* j! s
专用条件BS1501
BV + 2 热心。
发表于 2007-11-21 18:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
20G为高压锅炉用无缝钢管,20g为锅炉板9 {! w$ r* @. W
两种材料在20℃时的抗拉强度不一样,20g为400MPa;20G为402MPa
' a2 D1 y2 M8 k! i2 J8 n: y两种材料在20℃时的屈服限不一样,20g为225MPa;20G为216MPa; u0 s& q9 |% G! D7 t
最高使用温度不一样,20g为450℃;20G为480℃
7 J. E, ]9 g/ ^% s; c此外它们除含碳量一样外,20g还有一些微量元素更适合用作锅炉压力容器使用的特性。
  B2 |  E$ ^9 x- L7 Z+ \/ X/ h: h另外20g还着重考核它的物理性能。比如弯曲、冲击和抗拉性能。% V4 h2 S" [9 Y5 B
20G的管子焊接时大多采用手工焊,埋弧焊,一般用TIG打底,焊丝用H08Mn2SiA,焊条用J427
+ O1 C1 j# r& G* T9 e* @+ e2 v
& I5 _& ]+ b- `/ B5 M/ @/ a
2 Q- Y7 }8 F# o. ^& y* l( [" i( r& Q  k  J) A6 i/ @# q
20g推荐使用温度为450℃,此时的允许工作压力为207kgf/cm2.,基本许用应力为5.67kgf/mm2
BV + 2 鼓励
发表于 2007-11-21 19:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
20g为锅炉板,20R是容器 板,但是20g也可作为压力容器用板
发表于 2007-11-21 23:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
20g是锅炉板,不是容器板。GB150规定,20g用于压力容器,只能代用Q235B。
发表于 2008-1-2 09:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
20g用于压力容器时,图纸上不能直接标20g,应标Q235-C,然后进行材料代用手续
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hbh0606 + 1 应助
发表于 2008-2-6 16:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
20g也可作为压力容器用板
