查看: 3785|回复: 13
[讨论] 铸造公差问题
发表于 2007-11-3 21:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我想问问,失蜡铸造的公差是多少,像±0.5能否 铸造的出来$ Q+ E6 M5 r/ D# Z3 w
! \" b  m4 s/ }% {7 X3 l5 q[ 本帖最后由 qukewei1980_200 于 2007-11-3 21:06 编辑 ]
发表于 2007-11-3 21:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以吧,你可以去查查铸造手册,里面有各种铸造方法的精度!
 楼主| 发表于 2007-11-4 09:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在主要是设计模具,有时碰到公差稍大的,想考虑铸造出来,但没有把握,担心尺寸超差,真是很难,经验少啊
发表于 2007-11-4 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你说的问题太笼统,如果是不大的壁厚公差当然没问题.
发表于 2007-11-4 15:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只要是模具就必须进行精加工。3 x3 x' P0 f9 S( Z) {
采用陶瓷型铸造工艺生产大型覆盖件衬模已经很常见,但该铸件还是要进行精加工。
3 v/ o& G3 W& F由于铸件的显微组织粗大,夹杂较多,一般情况下,中小型模具都不采用铸件做衬模。
发表于 2007-11-4 15:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
±0.5要看多大的尺寸了。比如1000±0.5你肯定是做不出来的,你应该把问题说得明白一点,比如什么合金,能不能达到某种公差等级。失蜡铸造如果是灰铁,可以达到7-9级,铜合金的话可以达到6-8级。
发表于 2007-11-4 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
关键要看你的铸件轮廓尺寸,熔模铸造是可以达到0.5的公差要求的 :) :) :) :)
发表于 2007-11-5 17:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
熔模精密铸造要达到正负0.5的公差,应该没问题。因为公差与采用的模具精度有关,且与铸件的尺寸大小有关。所以你只说1mm范围的公差,可以达得到。
发表于 2007-11-5 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
小一点的+/-0.2,我就做过,没问题
 楼主| 发表于 2007-11-10 15:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般美国的客户图纸中的公差要求,都是±0.5,没有说尺寸大了,公差就大了,所以有时候考虑尺寸要不要加工比较头疼
发表于 2007-11-10 20:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
和尺寸有很大关系的.
发表于 2009-8-6 09:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
尺寸大了,收缩率也比较大,所以尺寸公差也会大些
发表于 2009-8-7 19:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-11 15:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
国外的图纸要求是很严 不过也可以商量啊
