查看: 1892|回复: 3
[讨论] 干燥机传动形式选择是否可行?
发表于 2007-11-4 06:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
最近要设计一个干燥机,双筒,内筒2200mm,外筒直径3000mm,长度8500mm,用于建材行业,这次设计的烘干机与普通的烘干机不同,传动部分变化很大,去掉了大齿圈部分,通过4个摆线直联电机分别与四个托论通过接手连接,用托轮带动干燥机转动,这种传动形式是否可行?这样的传动形式那位用过,介绍介绍情况?
发表于 2007-11-4 11:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里在滚筒造粒机上用过这种结构的传动,电机带支托轮转动,托轮滚动带动筒体的滚圈转动。其余的结构没什么变化。这种传动的关键在于四个电机的转速要同步,筒体上的各个滚圈直径要一致,这样才能同步滚动,才能运转平稳。
 楼主| 发表于 2007-11-5 10:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
楼上的朋友,有没有介绍滚筒造粒机图或书籍,我没有接触过,请问4个电机同步如何解决的,各滚圈是否应有同轴度要求,你们如何解决的?感谢高人赐教.
发表于 2007-11-6 11:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机转速选定前需测试,即在同样条件下(空转和带同样负荷)用转速表检测,选四个基本相同的。滚圈需调整同轴度,具体方法是:安装时通过仪器(水准仪和经纬仪)测量先将各托轮组找平找正,筒体装上滚圈,吊装就位,通过调整滚圈垫板下的垫片来调整筒体同轴度。
