查看: 2364|回复: 4
[求助] 那位知道三筒烘干机的结构形式?
发表于 2007-11-4 06:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
上海有一种三筒烘干机,那位知道其结构形式,给介绍介绍?
发表于 2009-8-13 15:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我只知道是三个筒套在一起,里面三套正反螺旋。细节就不太清楚了,有人清楚么?期待答复!
发表于 2009-8-19 22:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
蓝天CAD网站有
发表于 2010-9-11 10:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3# 飞星月 9 N& s$ r5 Z( x" c- G& a- I$ q* M: j. s
不是太复杂的。
发表于 2010-9-28 11:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
三筒烘干机是由三个不同直径的同心圆筒按照一定的数学关系和结构形式,彼此相嵌组合而成的。三筒结构使内筒和中筒被外筒包围而形成了一个自身保温系统,内、中筒体表面散发的热量参与到外一层筒内物料的热交换,而外筒又处在热气流的低温端,所以筒体的散热面积和热能损失明显降低。三筒烘干机能充分利用余热,减少散热损失,增加热交换面积,使烘干机的单位容积蒸发强度大大提高,从而有效地提高了热能利用率,降低了能耗,使三筒烘干机的热效率得到较大幅度的提高。
/ D# A3 i5 u3 g# T三筒烘干机工作原理如下:物料由三筒烘干机供料装置进入回转滚筒的内层,实现顺流烘干,物料在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换,物料移动至内层的另一端进入中层,进行逆流烘干,物料在中层不断地被反复扬进,呈进两步退一步的行进方式,物料在中层既充分吸收内层滚筒散发的热量,又吸收中层滚筒的热量,同时又延长了干燥时间,物料在此达到最佳干燥状态。物料行至中层另一端而落入外层,物料在三筒烘干机/三筒干燥机外层滚筒内呈矩形多回路方式行进,达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒,没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进,物料在此矩形抄板内进行充分干燥,由此完成干燥目的。
