查看: 3079|回复: 6
[已解决] 车床水平的校正
发表于 2007-11-4 22:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位高手:您们好!我想请教各位一个问题:车床校正水平时,床头箱下面四个基脚螺丝中如何巧用,才能省时而又快?谢谢!
发表于 2007-11-4 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同问,有高手吗?
发表于 2007-11-5 11:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、车床自由状态下找平,千万不能一上来就把地脚螺栓拧紧。那样就很难再找回来了。4 H$ X4 ~8 J, w- V
2先把主轴箱最靠外的两个螺栓横向调平(水平仪横向放置在仅靠卡盘处 垂直主轴)。之后调尾座侧的两个地脚螺栓。也是先找横向水平。
) N, ^3 ]) s- d2 y4 K( E$ c6 K3、带上中间的一组螺栓调纵向平。注意的是主轴箱侧第一次找平的螺栓以后再不动了,以这个为横向水平基准调整。这个过程是分成两部分的,一用是主轴箱侧第一次找平的螺栓高低做基准调整主轴卡盘到导轨中间一段的纵向水平。二是再用中间一组地脚做基准调尾座一侧的两组地脚螺栓。
. N5 p0 Q& E7 E" @$ E  ]7 F4、两部分都好了以后,再精调、纵向整体调挠度。
! T, Y' q; q+ d2 U  @* d5、紧固地脚螺栓要按照调节时候顺序, 主轴箱外侧-->卡盘正下方-->尾座侧。紧固好以后再找一遍水平。最后地脚螺母上胶固定。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-11-5 14:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
很简单,先在车床导轨的横向放置水平仪,调整地脚螺钉,使之横向水平;然后,同样方法再调整纵向水平;在校正下横向水平是否维持,反复多次校正纵横向都水平即可。
发表于 2007-11-5 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的这个帖子不是问车床如何校正水平问题,而是如何巧用下面四个地脚螺栓,才能省时省工。
, ~# v5 J: R9 }先将四个地脚螺栓都拧上螺母,将机床就位,通过调整四个螺母的高度使车床在纵横两方向找平,然后各处塞上 垫铁,水泥抹面,待水泥凝固和养护后,再拧上上面的螺母松紧一致。这样不知是否楼主的意图。
发表于 2007-11-5 19:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
车床设计人员
) _. T- o; b3 w  Z) J其实调整水平不仅仅靠地脚四个螺钉,好的设计在床脚上也有两个顶丝.靠地脚四个螺丝的拉和床脚下面的2个螺丝的顶就能更好地调整水平.
发表于 2008-2-10 08:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
需要靠经验来反复的调整纵向与横向的水平,这期间不能走捷径,只能踏踏实实的来作
