查看: 2505|回复: 1
[讨论结束] 关于电机转矩求教
发表于 2007-11-5 08:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
最近看设计手册,电机的参数看不懂,汗!!求教前辈!
' t" y. x5 W- Y( ^以Y801-2为例,功率为0.75,
; p0 H1 J8 C4 ~满载时指的是什么时候, 此时的效率75%,那么我们设计时是不是应该按照这个来计算电机的输出功率:0.75*75%     除了满载还有其他情况么?) O% e5 y5 a! V7 Z1 t/ \
       电机的输出转矩是不是按照T=9550P/n来计算?另外我们平时设计时需选择电机,要考虑额定功率  转速    其他的哪些参数还需要考虑?4 }8 d# ]- s& S8 B: ]7 g# o9 q
. l+ \' V& z5 s, d6 ?
堵转电流/额定电流   * P! u* z1 F4 c- o& h
堵转转矩/额定转矩0 P+ j% m, k( G
最大转矩/额定转矩
- m8 p* X$ M1 y! }这些都是什么意思?我看一般堵转转矩/额定转矩 比   最大转矩/额定转矩  要小,那么电机已经堵转了,怎么还可能发出最大转矩呢?
发表于 2007-11-5 18:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1、满载一般是指输出功率达到额定功率的时候!以Y801-2为例子!就是输出功率为0.75kw时,为满载状态!!
( ]' u: N, G  C$ o2、此时的效率为75%,是指此时的输出功率与输入功率的比为0.75,即0.75kw/0.75=输入功率;
; r+ @% A4 A! Q4 T, f# y3、输出转矩可以按照那个公式计算,不过此时的P为输出功率!!
  [! P( Z0 j  \: |2 D4、选用电机主要考虑工况情况,功率、转矩、防护等级、体积等都得考虑,而且负载一般在85%左右,即效率的最大值最好!7 J# f, D# O$ H, R" u/ W' ?, a
   可以参考http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=163432&extra=page%3D1
8 w$ C7 d- v7 u- W. m5、堵转电流/额定电流 是指堵转电流倍数!!堵转转矩/额定转矩是指堵转转矩倍数!!最大转矩/额定转矩是指最大转矩倍数。5 r7 Q9 q- l% E! ^) g) K  ?
6、堵转的时候,电机是不转的,此时轴输出转矩不一定是最大的,最大转矩一般是在电机运转中出现的,这得看T-n曲线!!
& c8 j/ C5 D1 A
6 x( s# _7 b9 m. B0 @6 K& z0 r* M[ 本帖最后由 flytogod2 于 2007-11-5 19:02 编辑 ]
