查看: 1682|回复: 4
[已答复] 测绘的问题
发表于 2007-11-5 13:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
实际的测绘如何测量所有的要素,象弧度,不完整的圆啊这种
发表于 2007-11-5 14:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在机械零件测绘时,直线要素和平面要素,较直观,可直接进行测量。对于圆弧、曲面或球面需要找到相应的中心点或中心线,还要找到半径值,才能将图画出来。较小的圆弧,可用半径规来测量出半径,对于较大的圆弧可用曲线尺(一种塑料与易变形金属复合起来的窄条,无弹性)贴合圆弧形状,在纸上靠画出圆弧,从而找出中心和半径。
发表于 2007-11-5 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果要比较精确的话,可以采用激光测点法;
) w9 `8 D3 q7 d& n9 S( Q0 j7 C一般要求的话,直接可以用近视的圆弧R规,然后估算一下。
发表于 2007-11-7 13:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
弧度及不完整圆的测绘可以用半径规来测量。
发表于 2007-11-7 16:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的经验
测绘,其实主要看你如何能够从现有的工件基础上,合理的划出符合使用的尺寸。
% z9 s( M; Q# |/ z) X4 Q- @( Q' o) S* r1 x* K/ B2 E
主要尺寸容易测绘,模糊尺寸主要靠经验。
