8天前
查看: 4827|回复: 11
[求助] 请问怎么样把照片的实物转化成尺寸呢 不胜感激
发表于 2007-11-5 17:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
望赐教
发表于 2007-11-5 19:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请把目的说清楚,是否是把照片转化成mastercam图纸?
发表于 2007-11-5 20:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不可以的吧,不大可能
发表于 2007-11-6 20:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是不可能,如果有这样的软件,我们就不用学习软件画图了。转为三维图形的话就绝对不可能的,但把图片转为二维平面图的话,方法还是有的。( B% Y; w0 h) H# C/ i
1、把图片调入绘图环境,作为画图的参照,方便画图。9 M+ y* {& B! M
2、先利用有矢量化的画图软件把图片转化为图形,修正后,再调入。
* Q. w9 f. T0 i# s; F- C/ Y   但上述两种方法须调整好图片的大小,最后还应该要用“比例缩放”来确定尺寸。
发表于 2007-11-9 16:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的这位怎么样才能调入绘图环境呢?望指教!!!!!!!!
发表于 2007-11-9 17:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请参考第一届三维网原创大赛作品“相片测绘”
( u4 M, l9 B! i# \9 K, k内有如何通过照片和有限的尺寸求其它尺寸的原理和CAD插件。有疑问或建议请和作者探讨。
发表于 2007-11-9 21:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
目测?55555555要去学画画了
发表于 2007-11-14 22:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 的帖子
先搞把JPG搞到AUTOCAD里
发表于 2007-11-15 10:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
转进去也是一个图片.用图片画出一个实物就可以,
发表于 2007-11-16 12:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,这样只能是仿真,并不是真实的尺寸!) i- p  x: j" F0 n: X
搞装饰的用的比较多!
发表于 2007-12-1 14:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
autocad和UG都有导入图像的功能。利用图像素描出2d草图。再用草图作实体或曲面
发表于 2007-12-1 15:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
photoshop可以吗.如果图片里尺寸对的话
