查看: 1925|回复: 5
[已解决] 中碳钢二次回火后强度有什么变化?
发表于 2007-11-5 19:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
中碳钢调质处理后,又进行了二次回火,回火温度超过调质后的回火温度,这样处理的材料在强度上有什么变化?请高手指点!
发表于 2007-11-5 21:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果淬火条件不变,回火温度越高则强度越度越低,对硬度而言,温度是主要影响因素。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-6 16:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回火温度低,则硬度低
发表于 2007-11-6 20:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
从楼主的问题看,二次回火温度比第一次高,那肯定是强度有所降低,塑性和韧性指标有所提高了.
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-6 22:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
作为中碳钢而言,没有二次硬化,只要淬火条件一样,回火温度越高硬度强度越低,缩性韧性越高。
发表于 2007-11-7 17:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
中碳钢进行第二次回火,硬度多少会降低一点,但是材料的柔韧性会增强很多;这也是二次回火的目的。
