发表于 2007-11-5 19:52:27
来自: 中国河南安阳
我帮楼主把内容贴上,便于阅读:
7 n- B6 V4 g" F5 ~! j: `8 N, j: I$ Q% o--------------------------------------- P% P* r1 C5 I3 @
1、Cad2006安装结束激活软件时,软件产生的序列号输入注册机无法得到注册码的处理方法
- L5 W; d& c0 s, e6 P6 P5 n5 c _, ~# z9 A4 r
& `& q: ?2 u) \: }
1) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses
9 z/ G4 g% \+ |9 {! z( A0 A" Q! e; P
& P8 j, U# S; z, _
2) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Common Install\Shared Service\+ H1 Y. X- e' x( [9 M; U0 c3 b- p
把一个目录下文件删除
6 s) j# [8 q) y' ^. h/ L然后到到注册表删除第二个目录下的键值; W. l1 A: Z/ x, J4 w
然后重新注册试一下 2、安装IE6.0时出现以下类似问题时2 q* i# Y* ~& Y/ `
解决方法:& _; W2 Q+ c1 s! h/ \% h
方法一
) ^$ v' m3 \' N& H8 q2 R( |重启按F8进入安全模式安装,可以完成安装并可正常浏览;
# D6 p$ T S9 Y4 ?8 ~# B. J, k方法二
+ g: q, N4 [. l0 Q对于图一的错误$ r3 Q- {- ?* s3 a3 ]" A+ E
控制面版—>管理工具—>服务
3 H" r: T9 r, O6 u- M"Windows Installer"服务禁用,重启试试
& @3 p7 h/ {3 H0 S9 M1 ^9 `! ?方法三
: u9 p8 u$ e' W1 A4 o点ie的“帮助”下的“关于....”,若密钥加密长度为零,则需要从一台已正常升级ie6的系统中“系统盘\WINDOWS\SYSTEM”下拷贝下列文件: X, x+ R) y- g o# T( n5 I6 ]; ?
schannel.dll
' ]; L4 [; ?" Drsabase.dll
, V# e4 q6 _7 D: b: Crsaenh.dll
- V! w1 q2 K) p到本机相同路径下,点击“开始”->“运行”,依次执行 {4 {$ _ p" B6 Y2 _2 y2 K( r# P" v5 ~
Regsvr32 c:\windows\system\schannel.dll
l6 d; k/ V) ?/ ~Regsvr32 c:\windows\system\rsabase.dll
+ a1 B1 K' ]! r8 K& N1 @) sRegsvr32 c:\windows\system\rsaenh.dll
9 N$ Z4 T; }/ `5 k9 a3 ^% X1 P! h( \. Z即可 ( t$ \: u# \" ]# x+ i
方法四 + D7 g: z! ?7 z; j
若密钥加密长度不为零,下载ieremove软件把操作系统上的Internet Explorer清除干净。7 ~ M. T$ W+ R4 z; o. a$ `
(软件下载地址:http://download.pchome.net/system/uninstall/4554.html)
3 r' A x$ t0 v# e$ o方法五
! }! Y' n2 ]7 W1 q在XP下,你可以通过XP安装光盘重新安装。方法是把XP安装光盘放进光驱,在开始-运行输入3 g" G3 e& }6 _, D7 K3 h
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSectionDefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf) r) L' J2 ]2 G: D m- t. k
方法六5 `( Y& |( G% j8 J6 @/ A
) t, s j) i0 P3 o有可能是xp系统的版本太老了,把WindowsXP从网上升级了,再次安装就 OK了。
9 l) j, O" w" W1 p% i3 o! u方法七
6 K8 t3 m% ~- J# D& }重新安装 Internet Explorer . h) S6 c2 p% L
在[开始]-->[运行]-->键入[regedit] --> [HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]-->[Active Setup]-->[Installed Components]-->[{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} ],将[IsInstalled]的 DWORD 资料数值改为[0],这样更改使系统认识IE尚未安装,退出[Regedit] 下载安装 Internet Explorer。
$ R' J; m3 S) I7 ^! r% v' ?方法八" n G; L& d2 H" W( Y
对于图三5 U* H2 v) G. X( ?
有可能是系统文件被破坏了,用XP的安装盘修复安装一下好了,如果可以从其他机子上考一个wininet.dll那就更方便了 3、安装cad2006时出现以下问题:
1 X! c. \. }# p( U出现上图情况说明安装Microsoft.NET Framework时需要安装Microsoft Windows Installer3.0 $ a: [/ t, L- ?# d
安装Microsoft Windows Installer3.0又出现上图的情况,通过以下设置可以解决:2 W( U8 O2 `) ^( v: D' z- U
进入注册表(点击windows图标选择“开始”命令输入regedit),找到下面的路径3 G" Z \( Z; x% Q" g B
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\NLS\language0804
$ A( M3 F$ l/ C+ oHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\NLS\language08041 Z! K9 a: l+ g- m
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\currentcontrolset\Control\NLS\language0804$ M4 S/ D- N% G% B
查看一下自己的电脑是不是0804(例如1004),如果不是的话改成0804。然后重启,在安全模式下安装那个出现语言问题的windowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe。然后改回系统本身的1004,正常重启,再安装CAD2006,一切正常!!!! 4、安装cad2006,要求ie为6.0及以上版本,如果您的操作系统为盗版,请注意,可能会遇到一个致命问题,描述如下:+ P# e* b4 h8 t4 o" A
(1) 请先打开你的ie浏览器。
& q9 Q' r) W+ O2 F(2) 鼠标点击工具栏上的帮助选项,点击“关于internet explorer”看一下版本是否6.0或者以上版本。
: \2 k5 I. t0 T. O(3) 如不是,一定先做好系统盘(一般为C盘)里重要数据的备份。
7 C6 ~8 J) c3 ?; b(4) 升级ie时,极有可能出现操作系统被破坏的情况。这时只能重新安装操作系统了。9 p a, O O# Q' B( v' I
(5) 目前这个问题还没有好的解决的办法,只能备份好重要数据后,重新安装ie为6.0及以上的操作系统。2 G. N: I# ~' z# W+ \& ~/ X
(6) 如果安装完以后进入不了操作系统可以按F8进入“windows高级选项菜单”,选择进入“最后一次正确的配置(您的起作用的最近设置)”,重复几次有可能可以进入操作系统。 5、安装CAD2006后不能正常注册,提示软件为学生版
4 f4 E8 w3 N# R0 @; p解决方法如下:" Y1 l2 O' _4 A, g6 D
删除 C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Autodesk
+ p3 d' @- g* k( o1 B\\Software Licenses 文件夹中的扩展名为dat的文件,重新启动cad即可提示激活。注意:重启ACAD注册激活之前先断开网络链接 6、CAD2006在安装Microsoft.NET Framework 1.1出现以下对话框:
/ P, |/ m. e5 u5 ] v或者以后这个对话框3 f7 S6 Z9 R1 x% }1 [" x+ i/ m; F
(1) 检查控制面板——添加删除程序卸载所有版本的NET Framework程序2 O, V( n6 N: Z6 Z6 {/ y
(2) 单击windows开始图标——执行“运行”——输入msiexec /unregister3 G5 T2 u! P8 R3 |
(3) 同样再执行“运行”——输入msiexec /regserver8 L7 i l9 ?9 ~! Y1 ]$ e% ?1 R
(4) 第一个命令是注销 Windows Installer,第二个命令是重新注册 Windows Installer4 e& z2 o) `. O9 ^- E& s4 m
(5) 这样设置完以后再执行安装命令就OK了。 7、CAD2006安装出现致命错误的解决方法$ D$ ]4 i4 m$ v" U+ ^3 `$ G
解决方法:
) T' `( B' U) V控制面板--添加/删除程序--删除CAD2006 再回到存放CAD2006安装文件的地方把整个文件夹(如C:\\Program Files\\AutoCAD 2006)给删掉。
7 E8 V, B1 j( L8 q: E$ q: I然后再进注册表修改:; d! o# f- q6 C& r% i$ \
在开始中点击“运行”输入regedit
" }; d: D, R9 k( e4 v7 ?9 X找到Hkey_local_machine\software\autodesk,删除其中的“AUTO CAD”这一项
4 @" `, B( b1 s: p1 i继续同上
0 f$ `, i: ]( }: @+ p再找到 hkey_current_user\software\autodesk,删除AUTO CAD这一项% J) L$ Y5 G: n( w2 b
经过以上的操作才算彻底从你电脑上删除掉CAD2006 ,然后重新安装应该可以解决问题
9 H4 P: ^% p# K: d5 v最好卸载软件之后用注册表清理软件清理一下重启电脑 再进行安装7 m6 y' _4 O, G0 Y( q
也有可能是和原来电脑中的CAD2002有关系,卸载CAD2002,并且把残留的文件夹也删掉,还有C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared这个文件夹删掉,再来装06,如果需要CAD2002 再重新换一个版本的CAD2002 安装上1 B* @# G; s4 ? s; v- B
如果这些都没用 那就换一个CAD2006安装盘试试,我怀疑他原来的CAD2002版本不太好 8、其他注意事项
0 T7 O3 W9 n/ R4 B" k安装说明:
7 Z+ k) \6 F+ H(1)安装cad2006前关闭所有的杀毒软件
2 Z+ }, I6 U1 L% b' ^(2)运行工具文件夹下的ie6setup.exe安装9 e( ~9 W% A' C! \( X8 {
具有sp1(或更高版本)的ie6,特别对于win2000系统,需要安装ie6,并且安装前卸载雅虎助手等流氓软件(安装cad2002迷你版无法安装ie6,需要清理注册表或重装系统)
5 _8 Q( J" ^6 {- W4 r注:WinXP系统下一定要对C-Dilla进行更新,新版本为3.24版本(原版本是3.23),最新版本3.27。 v# G8 {* X" g2 H
Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本) & M( A& D3 E, o6 U5 Z
需运行工具文件夹下的lmssetup.exe来安装3.27版本的C-Dilla/ j6 s( e7 ^5 G3 I& \
(3)如果在Microsoft.NET Framework 1.1 安装时出现内部错误2908,然后出现错误1935,可以搜索文件mscoree.dll,改名成mscoree2.dll,再安装cad2006。([url=http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;zh-cn;824643]http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;zh-cn;824643[/url])
# l! x9 G: q8 g5 Y- |9 |(4)如果Microsoft.NET Framework 1.1安装不了可以试一下安装Microsoft.NET Framework2.0版。
3 J" o% i5 o1 ~1 G8 @# c. ^重新安装Windows XP自带的IE6.0. I. r# t4 Q8 P0 W- |7 Z
Windows系统的IE浏览器漏洞很多,最容易出现问题。有时无法解决,就只能重新安装了。使用Rundll32命令可以很轻松地完成重新安装工作。我们以重新安装Windows XP中的IE6.0为例:# _; F. u& V, m$ j; Q7 N
首先将Windows XP光盘插入光驱,然后单击“开始→运行”命令,在“运行”对话框中输入“Rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 C:\windows\inf\ie.inf”命令,回车后系统会打开安装进程对话框,开始重新安装IE6.0。% N% m0 {$ w" ~8 v' R' o: y* z
提示:如果你的Windows XP系统不是安装在C盘,请将 “C\Windows\Inf\Ie.inf” 修改为“%systemroot%\inf\ie.inf”。6 Q6 U8 t4 o. o+ T
如果我们的IE被恶意代码损坏,不能正常使用,需要卸载重新安装IE6.0怎么办,我来教你一招来卸载IE 6.0 " s, v0 a# R* K6 V
第一步:到微软网站下载最新IE6.0/ ^8 B/ t. j' ~' U
第二步:卸载IE6.0,这里方法有两种
7 Y+ Y# k, {0 R* i4 ]+ r0 b 1、可以利用软件,比如 IEradicator6.0(IE卸载工具,原名为IE-Remove)0 j6 _$ o/ k! A+ J, p+ L u
2、可以欺骗系统
# C2 X/ O w g/ O1 b7 |- I7 i4 U4 T+ e! a 改注册表来骗过系统,从而使安装过程顺利进行。
, m' b$ C# y2 g- g! b. M (1)打开注册表编辑器。- M# K- h! N D' g9 _* i
(2)打开HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer子键。, M! [0 }! c0 _
(3)点击右框中的字符串值Version,将当前的IE版本号修改即可。比如当前版本为6.0.2600.0000,将其改为5.0.2600.0000就可以了。
4 s3 F' D1 r' E+ S$ x i; q7 ? 第三步:重新安装IE吧. 8 x1 a3 ]* K+ g& b- w) z
( G$ `- j w: F3 w
