查看: 2857|回复: 9
[已答复] SOlid Edge19标件库安装
发表于 2007-11-5 19:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
安装Solid Edge19版标件库中“标准件服务器”时出现以下问题% L/ [. P) c& R0 I
http://file:///D:/Documents/2.gif 2.gif " D( S$ F! Y( Y
# L1 S+ u2 t/ v
[ 本帖最后由 xdurv 于 2007-11-5 20:36 编辑 ]
发表于 2007-11-5 21:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我没有遇到过,猜想是权限的问题。你换一个目录再安装一次看看?或者察看一下d:/solid edge/program文件夹的权限设置。你应该是以管理员身份登陆的吧?
发表于 2007-11-6 10:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
这种情况我也没有遇到过,无能为力
发表于 2007-11-6 10:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 TopTwenty 于 2007-11-5 21:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ L$ z% u+ A1 g6 b
3 b8 c7 {$ q. \; O8 R$ W4 d- q
这个答复我觉得是正确的,但是,另外有一点,我看图片,不知道OS是不是Vista,如果是的话,那么SEV20只能在Vista的Enterprise版本或更高级的版本上安装。
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Solid Edge19版 ,winxp系统,d:/solid edge/program的权限已经设置
发表于 2007-11-6 12:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼住你好 如果按照默认的路径可以吗
发表于 2007-11-6 15:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Solid  Edge默认是安装在C盘的,我以前也是安装到D盘,碰到过其它一些问题,后来改在C盘安装后,就没有这些问题了。9 Y0 h3 e: u) e" H
你是否也考虑改在C盘安装试试。
 楼主| 发表于 2007-11-7 07:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好!重新安装,用默认目录,试一试,有问题再请大家帮忙
 楼主| 发表于 2007-11-8 08:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢大家!用默认目录重新安装后,标件库可以用了
发表于 2007-11-12 18:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用,你可以在安装的时候只改一下盘符就行了,比如说把C:改为D:就OK了,但在安装标准件的时候,一定要注意,机械库和管道库的安装位置一定要和标准件服务器的位置保持盘符一致,否则将来无法导入
