9天前
查看: 2499|回复: 7
[讨论] 级进模中冲压件产生翻料及扭曲的原因及抑制方法
发表于 2007-11-5 20:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
发表于 2008-1-1 13:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也想知怎样解决
发表于 2008-1-5 10:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
情況沒說太清楚哈,舉點病症來看看
发表于 2008-1-18 10:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大家都有這個問題,這是個難點啊
发表于 2008-1-18 22:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请教中.......望多多赐教
发表于 2008-1-26 09:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为:4 M  R: M' n' P
1、冲裁间隙/ S  A5 `4 }5 M; Q2 ?" p
2、设计时的搭边(根据冲制的材料特性)
# n5 f; N% k0 m1 D0 X3、在卸料板设计凸出,冲压时压料再冲。
发表于 2008-2-4 12:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设计的时候注意导料装置与料边缘的间隙一般0.02mm,6 G2 l0 j, g- o) J2 _* Z# c$ r) {8 F9 `
因为成型后材料会产生翘曲,所以要在空步的地方加料桥。具体如下图:(不好意思图发不来)
3 N4 T) @2 s  ?5 j* k  q" p其他还有很多要注意的等我把工程师论文写完了在发上去
发表于 2008-2-7 14:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 sxczwjh 于 2007-11-5 20:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" h" {# |, `7 E
" \' N+ p& G6 V1 e9 e
1,(翻料)搭边太小,一般为料厚的1.5倍,最小为0.8mm。* x3 `: S# C; T
2, (扭曲)工件在冲裁过程的受力不平衡,冲裁完成后应力没法消除.改工艺或加整形
