查看: 2828|回复: 6
[已解决] 轴承钢的硬度
发表于 2007-11-5 22:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
轴承钢在不热处理的情况下硬度是多少?
发表于 2007-11-5 23:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
HB   180-250左右,要看钢厂的标准!
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-6 08:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该参GB/T18254-2002,里面有关于轴承钢的原材料的所有验收标准。
BV + 2 应助
发表于 2007-11-6 10:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
GB/T18254-2002里热轧不退火材的布什硬度>302HBW
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-11-6 21:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同等尺寸使用状况下,轴承钢轴承与渗透钢轴承寿命有多大区别呢。
发表于 2007-11-7 08:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那要看是退火状态下的轴承钢还是非退火状态下的轴承钢。
! H) {- X  [2 r. j退火状态下的轴承钢的硬度一般是在HRC20以下,切削性能较好,可进行机加工;
3 d  M: e) p8 a: R而非退火状态下的轴承钢的硬度一般是在HRC30以上,不易切削,切削前须进行等温退火处理。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-11-7 09:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
轴承钢未退火料需先进行锻造,然后进行球化退化,球化退火后硬度在HB197~217,然后进行切削加工,后进行淬回火,获得高硬度和耐磨性,然后进行精回工(磨加工)
BV + 2 技术讨论
