2天前
查看: 4348|回复: 6
[求助] 不锈钢退火温度与延伸率问题
发表于 2007-11-6 10:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
求教不锈钢退火,316l 在正常温度范围内,是温度越高,延伸率越大,还是温度越低延伸率越大,0。035mm的微丝
 楼主| 发表于 2007-11-6 15:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
期待高手前来解决,另外还有个问题,在退火炉中的退火时间长短对延伸率的影响是怎样的,在同一温度下
发表于 2007-11-26 10:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0.035mm的316L不锈钢丝的热处理,没有这样的经验。" {* v5 S! Z5 a- ^% [
理论上,
( \, |# Y  A' X6 C: R同一温度下,退火时间越长,材料的延伸率越好。
huase + 3 应助
发表于 2007-11-26 13:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 小船长 于 2007-11-26 10:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 P: [- V1 E3 ^9 ~6 E  s0 {( R
0.035mm的316L不锈钢丝的热处理,没有这样的经验。4 f2 ^+ z0 w2 D5 `- K1 e
理论上,% G3 X4 m( W; g  q' ]
+ M1 N1 T# R; w2 v' d% A应该是硬度越低,材料的延伸率越好。因为退火时间达到一定的程度,硬度不可能无限量的降低,反而会引起材料的脱碳,更不利材料的延伸。
huase + 3 应助
发表于 2008-9-9 23:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
另外问个问题,焊接引起焊接接头的延伸率会增大吗?
发表于 2008-9-10 08:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
既然拉拔成微丝,其强度要求应该很高,退火目的是为了消除残余应力,一般退货温度会低于450度,对延伸率没有明显改善。除非不是要求保持高强度。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-11 11:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接过程只能硬化,相当于淬火!
