查看: 2326|回复: 7
[讨论] 直动溢流阀和先导溢流阀(不含换向阀)发热
发表于 2007-11-6 11:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
个人认为直动溢流阀和先导溢流阀(不含换向阀)在同一系统中的溢流发热基本相等,当然我没试验过。+ Q, b  R8 b8 n. j, N. \5 ^
不知道有没有遇到过这方面问题的大侠,请各位多多指教。  G/ j6 e( g: e$ u! b5 u
当然也欢迎各位说说直动溢流阀和先导溢流阀的主要区别,书上都是说得云里雾里的。
& I- x9 C) l( g$ a, s我个人只知道先导溢流有卸压过程,因此回油冲击减少。
发表于 2007-11-6 11:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我个人的简单理解是:
( M) B" P7 Z- j! s, s5 A2 d1、直动溢流阀是液力直接克服弹簧的力来调节溢流口的大小,以达到控制系统压力目的.' L" W8 I% Y2 A! Q4 u& M1 B4 D
2、先导溢流阀是有先导控制油路,利用控制油路压差完全打开溢流主阀芯使系统溢流,来达到控制压力目的。
, {, E7 @& ?2 }+ V所以,前者的发热量应该较后者大一些,具体的没算过,只是在实际用的过程中感觉到的。
柠檬咖啡 + 2 积极参与讨论、交流
发表于 2007-11-6 13:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
按能量守恒来说,如果两个阀芯打开的大小相同的话应该相差不大。0 j8 ^5 d1 z: h' U
1用先导阀时,主阀芯弹簧刚度要求不高,动作平稳,但响应速度相应较慢;) c+ a) M& `1 R, d4 L% a' |8 Y
2直动式受其结构限制,不能用于高压系统(25MPA以上),稳定性不好,但响应速度快,一般用做安全阀。
柠檬咖啡 + 2 积极参与讨论、交流
发表于 2007-11-6 19:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我来补充一下:直动溢流阀结构简单,一般用在小流量场合,做为安全阀或远控阀.两者在溢流时压力对流量的变化敏感性不一样,直动的的流量增加了压力会显著上升,而先导型的就比较平缓.
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2007-11-7 09:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这种发热,要具体看用在什么地方,如果仅仅是用来溢流的话,应该两种阀的发热量差不多的,因为都是将压力能转换为热能,没有别的能量的转换途径,都会导致液压系统的油温上升。
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2007-11-7 09:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果同样的压力和流量,直动式的弹簧要粗,发热就要大一点。而且先导式的大部分油液都是从下方大通径的插装阀走的,压力损失更小。
柠檬咖啡 + 2 积极参与技术交流、讨论
发表于 2007-11-7 10:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同意5楼的说法,如果溢流阀前压力相同且溢流量也一样的话,那么发热量肯定一样。
 楼主| 发表于 2007-11-7 10:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先谢谢各位!6 J# C9 A' y2 t: |* f
我比较赞同5楼的意见
7 }! H5 L' F3 \根据能量守恒定律,溢流部分的流量应该是稳定的,压力稳定的,那么溢流损耗的电机功率也是稳定的,如果发热不同,那么先导溢流阀的一部分溢流功率哪去了呢?* `& ?& j  b. R7 i4 {
溢流消耗的功率不管转化为油液的动能还是啥的,到油箱之后总是稳定下来的,那么肯定全部转化为热量的。
8 `+ }! G8 Z' B+ E! s最多先导溢流阀的阀体体积大(相同通径),散热稍微多点。+ R5 b, n" w- }
以上是我的理解,不正之处还请各位多指教。
柠檬咖啡 + 2 规范帖
